EINSTVERMESSUNGSPOSITION Befehl
Fügt eine Markierung für die Vermessungsposition hinzu.
Legt die Koordinaten und den Winkel des Punkts für die Vermessungsposition fest.
Anmerkung: Die Koordinaten und der Winkel des Punkts für die Vermessungsposition werden beim Import und Export von RVT und IFC verwendet.
Methode
Fügen Sie einer neuen Zeichnung Koordinaten und Winkel für den Vermessungspositionspunkt hinzu oder bearbeiten Sie die Informationen zum Vermessungspositionspunkt in einer vorhandenen Zeichnung.
Wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung aus, oder geben Sie die Punktkoordinaten manuell ein, und geben Sie einen Winkel an.
Anmerkung: Die Standardwerte für die Punktkoordinaten und den Winkel in einer neuen Zeichnung sind 0. Die aktuellen Werte werden beim Ausführen des Befehls in der Befehlszeile angezeigt.
Schalten Sie die Sichtbarkeit der Markierung für die Vermessungsposition ein/aus, indem Sie den Wert der Systemvariablen GEOMARKERVISIBILITY ändern (standardmäßig Ein).
Anmerkung: Der Indikator für den wahren Norden zeigt den im Uhrzeigersinn gemessenen Winkel NORTHDIRECTION an, der in der Systemvariable NORTHDIRECTION gespeichert ist und mit dem Winkel für die Vermessungsposition identisch ist.
Anmerkung:
- Der Vermessungspositionspunkt entspricht dem Punkt für die geografische Lage. Sie finden seine Koordinaten im Abschnitt Position des Dialogs Geografische Lage (siehe Artikel GEOPOSITION Befehl).
- Der für den Vermessungspositionspunkt festgelegte Winkelwert entspricht dem Wert der Systemvariablen NORTHDIRECTION und stellt den Winkel zwischen dem geografischen Norden und der Y-Achse dar, gemessen im Uhrzeigersinn. Durch das Ändern des Werts der Systemvariablen NORTHDIRECTION wird der Wert für den Vermessungspositionswinkel nur dann geändert, wenn im Dialog Geografische Lage ein GIS-Koordinatensystem festgelegt ist.
Optionen im Befehl
- Punkt
- Legt die X-, Y- und Z-Koordinaten des Punkts für die Vermessungspositionsmarkierung fest.
- Winkel
- Legt den Winkel zwischen dem wahren Norden und der Y-Achse der Zeichnung im Uhrzeigersinn fest.
- Leeren
- Löscht die zuvor eingestellten Punktkoordinaten und den Winkel (setzt diese Werte auf 0 zurück).
