EINSTELLUNGEN Befehl
Öffnet den Dialog Einstellungen.
Symbol:
Öffnet den Dialog Einstellungen zum Anzeigen und Ändern von Systemvariablen.
- Wenn die Systemvariable auf einen anderen Wert als den Standardwert geändert wird, wird sie mit einem blauen Punkt markiert.
- Die meisten, aber nicht alle Systemvariablen sind im Dialog Einstellungen verfügbar. Sie können alle Systemvariablen mit dem Befehl SETVAR ändern.
Im Dialog Einstellungen können Sie die Werte von Systemvariablen und Benutzereinstellungen ändern.
Suchzeile
Listet Variablen über ein Echtzeit-Suchfeld auf, wenn Sie Buchstaben ihrer Namen oder Beschreibungen eingeben.
NOTWENDIGE EINSTELLUNGEN
Listet häufig verwendete Einstellungen auf, unterteilt in Kategorien.
Klicken Sie auf eine Kategorie, um die entsprechenden Einstellungen oder Unterkategorien anzuzeigen. Wenn Unterkategorien vorhanden sind, klicken Sie auf eine, um die entsprechenden Einstellungen anzuzeigen.
ALLE EINSTELLUNGEN
Listet Einstellungen in der Kategorie Vollständige Baumansicht auf.
- Alle Einstellungen
- Listet alle Einstellungen in einer Baumansicht auf.
- Geänderte Einstellungen
- Listet alle Einstellungen auf, deren Werte vom Standardwert abweichen, und kennzeichnet sie mit einem blauen Aufzählungszeichen.
Klicken Sie auf eine Einstellung, um die Einstellungsinformationen unten im Dialog anzuzeigen.
Um den Wert einer geänderten Einstellung auf den Standardwert zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellung auf Standardwert zurücksetzen (
) neben dem Feld für den Einstellungswert.Um die Werte aller geänderten Einstellungen auf Standard zurückzusetzen, drücken Sie die Schaltfläche Alle Einstellungen auf Standardwerte zurücksetzen.
Export
Öffnet den Dialog Exporteinstellung, um alle Einstellungen und Werte in einer CSV-Datei zu speichern.
