EINSTELLUNGEN Befehl
Öffnet den Dialog Einstellungen.
Symbol:
Öffnet den Dialog Einstellungen zum Anzeigen und Ändern von Systemvariablen.
- Wenn die Systemvariable auf einen anderen Wert als den Standardwert geändert wird, wird sie mit einem blauen Punkt markiert.
- Die meisten, aber nicht alle Systemvariablen sind im Dialog Einstellungen verfügbar. Sie können alle Systemvariablen mit dem Befehl SETVAR ändern.
In the Settings dialog box, you can change values of system variables and user preferences.
Search bar
Lists variables through a real-time search field when entering letters of their names or descriptions.
ESSENTIAL SETTINGS
Lists frequently used settings grouped under categories.
Click a category to display the corresponding settings or subcategories. If subcategories are present, click one to display the corresponding settings.
ALL SETTINGS
Lists settings in the Complete tree view category.
- All settings
- Lists all settings in a tree view.
- Modified settings
- Lists all settings whose values are different from the default marked with a blue bullet.
Click a setting to display the setting info at the bottom of the dialog box.
To revert the value of a modified setting to default, press the Revert setting to default value (
) button next to the setting value field.To revert the values of all modified settings to default, press the Revert all settings to default button.
Export
Opens the Export Settings dialog box to save all settings and values to an CSV file.
