Zeigt die digitale Signatur für die Zeichnung und ihre XRefs an.
Methode
Öffnet den Dialog Digitale Signatur validieren.
Anmerkung: Wenn die aktuelle Zeichnung nach der letzten Signatur geändert wurde, wird die folgende Warnmeldung angezeigt:
Anmerkung: Die Systemvariable SIGWARN steuert die Anzeige eines Dialogs mit dem Signaturinhalt, wenn eine Zeichnung mit einer digitalen Signatur geöffnet wird.
Zeigt den Status aller digitalen Signaturen für eine Zeichnung und ihre Xrefs an.
Anmerkung: Die erste Zeichnung in der Liste, die in großer Fettschrift geschrieben ist, ist die Host-Zeichnung.
Name
Zeigt den Namen der Zeichnungsdatei an.
Ordner
Zeigt den Zeichnungsordner an.
Status
Zeigt an, ob die Zeichnung mit einer gültigen digitalen Signatur signiert ist oder nicht.
Signiert
Die Zeichnung wird mit einer gültigen digitalen Signatur signiert.
Nicht signiert
Die Zeichnung ist nicht mit einer digitalen Signatur signiert oder die Änderung der Zeichnung wurde gespeichert, ohne die digitale Signatur erneut anzuwenden.
Unbekanntes Zertifikat
Das digitale Zertifikat befindet sich nicht am richtigen Ort oder das digitale Zertifikat wurde von der Zertifizierungsstelle widerrufen.
Nicht gefunden
Die Zeichnung hat ihren ursprünglichen Standort verloren.
Ungültige Signatur
Die signierte Zeichnung wurde in einer alten BricsCAD®-Version geändert, die keine digitale Signatur unterstützt (V21).
Entladen
Die referenzierte Datei wird nicht geladen.
Fehler
Während der Signaturvalidierung ist ein Fehler aufgetreten.
Signatur anzeigen
Öffnet den Dialog Inhalt der digitalen Signatur:
Zeichnung identifizieren
Zeigt den Pfad der Zeichnung an.
Status der Signatur
Bei gültiger Unterschrift grün markiert.
Rot markiert bei ungültiger Signatur.
Digitale Signatur
Thema: Zeigt den Zertifikatsnamen an.
Herausgeber: Zeigt den Namen des Autors an.
Gültig ab: Zeigt das Datum an, ab dem das Zertifikat gültig ist.
Gültig bis: Zeigt das Datum an, bis zu dem das Zertifikat gültig ist.
Seriennummer: Zeigt die Seriennummer des Zertifikats an.
Kommentar
Zeigt den Signaturkommentar an.
Datum und Uhrzei der Signatur:
Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der die Zeichnung signiert wurde.
