VEREINFACHEN Befehl
Vereinfacht Objekte.
Symbol:
Reduziert die Anzahl der Scheitelpunkte von Polylinien, Splines und nicht-assoziativen Schraffuren mit durch Polylinien dargestellten Geometriebegrenzungen, ohne ihre allgemeine Form zu ändern.
Methode
Das Ausführen des Befehls öffnet das Panel Befehlskontext zur Auswahl der Befehlseinstellungen.
- Beschreibung
- Objekte
- Einstellungen
- Vereinfachen
Objekte
Hier können Sie zwischen den Optionen umschalten, um die Objekte auszuwählen, die vereinfacht werden sollen.
- Objekte in der Zeichnung wählen
- Mit dieser Option können Sie Objekte in der Zeichnung auswählen, indem Sie sie anklicken.
- Gesamte Zeichnung
- Alle Objekte in der Zeichnung werden zur Vereinfachung ausgewählt.
Einstellungen
Spezifiziert die Einstellungen und Toleranzen, wie die Objekte vereinfacht werden sollen. Die beiden verschiedenen Optionen, Scheitelpunkte reduzieren und Glätten, können ein- oder ausgeschaltet werden.
- Polylinien, die Bögen enthalten, werden nie vereinfacht.
- Die redundanten Scheitelpunkte werden auch dann entfernt, wenn eine Polylinie Wölbungen aufweist, das Segment mit Wölbungen ist jedoch nicht betroffen.
- Scheitelpunkte reduzieren
- Verringert die Anzahl der Scheitelpunkte durch Kombination von Segmenten. Es gibt zwei Modi zum Reduzieren von Scheitelpunkten:
- Abweichungsmodus: Entfernt Scheitelpunkte, die innerhalb der maximalen Abweichung liegen, um Segmente in ein einziges gerades Segment umzuwandeln. Diese Methode ist für Lw-/2D-Polylinien und Splines verfügbar.
- Maximale Abweichung:
- Spezifiziert die maximale Bogen-Länge zwischen den beiden angrenzenden Scheitelpunkten und den maximalen Bogen-Winkel zwischen den beiden angrenzenden Scheitelpunkten an.
- Abstandsmodus: Entfernt Scheitelpunkte, wenn die Winkelabweichung zwischen den Segmenten kleiner als der maximale Winkel ist, um die Segmente in ein einziges gerades Segment umzuwandeln, das kürzer als der maximale Abstand ist. Diese Methode ist für Lw-/2D-Polylinien, Schraffuren und 3D-Polylinien verfügbar.
- Maximaler Winkel
- Spezifiziert die maximale Änderung (Winkel) in einer Richtung zwischen jeweils zwei aufeinanderfolgenden Segmenten, die geradegerichtet werden sollen.
- Maximaler Abstand
- Spezifiziert den maximalen Abstand zwischen nicht-kollinearen Scheitelpunkten, die begradigt werden sollen.
- Glätten
- Steuert, ob aufeinanderfolgende gerade Segmente (mindestens drei), deren Endpunkte auf einem Bogen liegen, durch ein gewölbtes Polyliniensegment ersetzt werden.
- Maximaler Winkel
- Spezifiziert die maximale Winkelabweichung des Bogens zwischen jeweils zwei benachbarten Segmenten.
- Maximaler Abstand
- Spezifiziert die maximale Länge des Bogens zwischen jeweils zwei benachbarten Scheitelpunkten an.
- Minimale Anzahl von Scheitelpunkten pro Bogen
- Spezifiziert die Mindestanzahl von Scheitelpunkten pro Bogen an.
Vereinfachen
Nachdem Sie auf Vereinfachen geklickt haben, zeigt das Panel einen neuen Dialog an:
Hier werden die Objekte aufgelistet, die entsprechend den Einstellungen vereinfacht werden können. Sie können die Objekte, die nicht vereinfacht werden sollen, abwählen. Eine Vorschau der vereinfachten Objekte wird im Modelbereich angezeigt, wenn die Objekte aktiviert sind.
Klicken Sie auf Zurück, um die Einstellungen zu bearbeiten oder klicken Sie auf Fertig, um die ausgewählten Objekte zu vereinfachen und den Befehl zu schließen.
Optionen innerhalb der Befehlszeile
- Anwenden
- Wendet die Einstellungen bei den ausgewählten Objekten an.
- Fertig
- Schließt den Befehl ab.
- Hinten
- Kehrt zur Übersicht der Optionen zurück.
- Eingabeauswahl ändern
- Ändert die ausgewählten Objekte.Anmerkung: Die Optionen hier ähneln denen im Abschnitt Objekte des Befehlskontextpanels.
- Einstellungen ändern
- Ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen der Modi Scheitelpunkte reduzieren und Glätten über die Befehlszeile zu ändern.Anmerkung: Die Optionen hier ähneln denen im Abschnitt Einstellungen des Befehlskontextpanels.
