SKIZZEBEARB Befehl
Bearbeitet Feature-Skizzen.
BricsCAD Shape; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM
Alias: BEARBSKIZZE
Bearbeitet die Skizzen von Features (EXTRUSION, ANHEBEN, SWEEP und ROTATION), die erstellt wurden, wenn die Systemvariable CREATESKETCHFEATURE aktiviert ist.
Anmerkung: Diese Skizzen können auch über das Panel Mechanical Browser bearbeitet werden.
Methode
Geben Sie den Feature-Namen an (z. B. Extrusion_1), und geben Sie den Namen des Blocks des Skizzen-Features ein (oder z. B. Skizze_1). Es wird ein Zoom und eine Auswahl des zu bearbeitenden Skizzen-Features durchgeführt.
Wenn die Skizzen/Pfade/Führungen geändert werden, wird eine Vorschau der neuen Geometrie des Skizzenfeatures angezeigt.
Anmerkung:
  • Nur die Skizzen/Pfade/Führungen, die bearbeitet werden, können geändert werden.
  • Während der Bearbeitung können Sie weiterhin an anderen Objekte im Modelbereich einrasten.
Führen Sie den Befehl SKIZZEBEARB erneut aus, um die Sitzung zu schließen, die Ansicht wiederherzustellen und das eigentliche Skizzen-Feature im Modelbereich zu aktualisieren.
Anmerkung: Während der Bearbeitung schließen die Befehle STRG+S, SPEICHERN oder SCHLIESSEN die Bearbeitungssitzung, anstatt die Datei zu speichern.
