BKSICKE Befehl
Erstellt assoziative Sicken-Features entlang einer Kurve, die auf der Lasche liegt.
Symbol:
Erstellt assoziative Sicken-Features auf Blechteilen aus 2D-Profilen. Das Feature wird automatisch aktualisiert, wenn das definierte Profil geändert wird.
Der Unterschied zu linearen Form-Features, die aus der Bibliothek mit dem Befehl BMEINFÜGE eingefügt wurden, besteht darin, dass Sicken-Features, die mit dem Befehl BKSICKE erstellt wurden, einen willkürlichen Verlauf haben können.
Methode
Wählen Sie die Laschenfläche und die Kontrollkurve aus, um die Sicke zu erstellen, indem Sie die Werte für den Standard-Profilradius und den Rundungsradius verwenden.
Anmerkung:
- Der Standardwert des Profilradius wird mit der Systemvariablen SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSVALUE definiert.
- Der Standardwert des Rundungsradius wird mit der Systemvariablen SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSVALUE definiert.
Optionen im Befehl
- Steuerkurve auswählen
- Wählt eine Steuerkurve aus, entlang der die Sicke erstellt werden soll. Bei der ausgewählten Kurve kann es sich um eine Linie, eine Polylinie, einen Kreis, einen Bogen, eine Ellipse, einen elliptischen Bogen oder einen Spline handeln. Die 2D-Kurve kann geöffnet oder geschlossen werden, kann sich jedoch weder selbst noch andere Form-Features schneiden.
- Profil Radius
- Legt den Radius des Sickenprofils fest (1).
- Rundungs Radius
- Legt den Radius der glättenden Rundungen (2) fest.
