BKSICKE Befehl
Erstellt assoziative Rippenform-Features auf Blechkonstruktionen.
Symbol:
Erstellt assoziative Rippen-Form-Features auf Blechkonstruktions-Bauteilen aus 2D-Profilen. Das Feature wird automatisch aktualisiert, wenn das definierte Profil geändert wird.
Der Unterschied zu linearen Rippen-Features, die aus der Bibliothek mit dem Befehl BMEINFÜGE eingefügt wurden, besteht darin, dass Rippen-Features, die mit dem Befehl BKSICKE erstellt wurden, einen willkürlichen Verlauf haben können.
Methode
Wählen Sie die Laschenfläche und die Kontrollkurve aus, um die Rippe zu erstellen, indem Sie die Werte für den Standard-Profilradius und den Rundungsradius verwenden.
Anmerkung: Der Standardwert des Profilradius wird mit der Systemvariablen SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSVALUE definiert.
Anmerkung: Der Standardwert des Rundungsradius wird mit der Systemvariablen SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSVALUE definiert.
Optionen im Befehl
- Steuerkurve auswählen
- Wählt eine Steuerkurve aus, entlang der die Rippe erstellt werden soll. Bei der ausgewählten Kurve kann es sich um eine Linie, eine Polylinie, einen Kreis, einen Bogen, eine Ellipse, einen elliptischen Bogen oder einen Spline handeln. Die 2D-Kurve kann geöffnet oder geschlossen werden, kann sich jedoch weder selbst noch andere Form-Features schneiden.
- Profil Radius
- Legt den Radius des Rippenprofils (1) fest.
- Rundungs Radius
- Legt den Radius der glättenden Rundungen (2) fest.
