BKFORM Befehl
Wandelt einen ausgewählten Flächen-Satz in ein Form Feature um.
Symbol:
Methode
Dieser Befehl konvertiert einen ausgewählten Satz von Flächen in ein Form Feature oder löst Form Features in Laschen und Biegungen auf:
Im Erstellungsmodus ermöglicht der Befehl die Definition eines Form-Features durch manuelle Auswahl der Flächen.
Anmerkung: Dies kann notwendig sein, wenn die automatische Erkennung durch BKKONVERT nicht das erwartete Ergebnis liefert.
Zum Beispiel: Wenn Sie das Form-Feature Cardguide aus der Bibliothek einfügen und lösen, erkennt BKKONVERT zwei Form-Features, da ihre Geometrie getrennt ist. Die manuelle Auswahl der Form-Feature-Flächen beim Ausführen von BKFORM löst das Problem.
Anmerkung: Form Features, die mit BKFORM erstellt wurden, weisen die gleichen grundlegenden Operationen auf, wie wenn sie mit BMEINFÜGE erstellt oder mit BKKONVERT erkannt werden.
Im Modus "Ursprung" löst der Befehl das Form Feature und versucht, die Geometrie in Form von Laschen und Biegungen zu erkennen. Dies kann hilfreich sein, wenn BKKONVERT das Muster nicht richtig als Form Feature erkennt.
Optionen im Befehl
- Neues Form Feature erstellen
- Erstellt neue Form Features.
- Form Feature auflösen
- Löst vorhandene Form Features in Laschen und Biegungen auf.
- Konvertieren in Form
- Ermöglicht die Konvertierung von Sicke- und Abschrägung-Features in Formen.
