BKREPARIEREN-Befehl
SmRepair stellt das 3D-Volumenköerpermodell eines Blechkonstruktions-Bauteils wieder her.
Symbol:
Methode
Es gibt drei Methoden:
- Reparatur durch Verstärkung einer der SeitenAnmerkung: BkReparieren stellt das 3D-Volumenkörpermodell eines Blechkonstruktions-Bauteils wieder her, indem eine der Seiten verstärkt wird. Alle Verstärkungsflächen stehen senkrecht zu den Laschenflächen.
- Reparatur des Features Ausgeformte BiegungAnmerkung: Behebt Probleme, die speziell bei Bauteilen mit den Features Ausgeformte Biegung auftreten. Führt angrenzende Biegungen zusammen und stellt tangentiale Verbindungen mit Laschen her.
- Reparatur durch Konvertierung von BiegungenAnmerkung: Konvertiert falsche Biegungen in reguläre Biegungen. Wenn eine einzelne, fehlerhafte Biegung ausgewählt wird, wird diese repariert. Wenn ein 3D-Volumenkörper ausgewählt ist, werden alle fehlerhaften Biegungen in reguläre Biegungen umgewandelt.
Optionen im Befehl
- Lokale Reparatur einschalten
- Repariert eine ausgewählte Laschenfläche, eine ausgeformte Biegungsfläche, eine Verstärkungsfläche oder eine Seitenkante. Es wird ein Körper mit Verstärkungsflächen senkrecht zur ausgewählten Fläche und ohne angrenzende ausgeformte Biegungen erstellt.
- Auf globale Reparatur umschalten
- Repariert alle fehlerhaften Laschenflächen, ausgeformten Biegungsflächen, Verstärkungsflächen oder Seitenkanten des ausgewählten Volumenkörpers. Es wird ein Körper mit Verstärkungsflächen senkrecht zur ausgewählten Fläche und ohne angrenzende ausgeformte Biegungen erstellt.
- Scannen nach verlorenen Details
- Sucht und bewahrt Modellteile auf, die nach der Reparatur als getrennte Körper übrig bleiben.
