BKREPARIEREN Befehl
SmRepair stellt das 3D-Volumenköerpermodell eines Blechkonstruktions-Bauteils wieder her.
BricsCAD Mechanical
Symbol:
Methode
Es gibt drei Methoden:
  • Reparatur durch Verstärkung einer der Seiten
    Anmerkung: BkReparieren stellt das 3D-Volumenkörpermodell eines Blechkonstruktions-Bauteils wieder her, indem eine der Seiten verstärkt wird. Alle Verstärkungsflächen stehen senkrecht zu den Laschenflächen.
  • Reparatur des Features Ausgeformte Biegung
    Anmerkung: Behebt Probleme, die speziell bei Bauteilen mit den Features Ausgeformte Biegung auftreten. Führt angrenzende Biegungen zusammen und stellt tangentiale Verbindungen mit Laschen her.
  • Reparatur durch Konvertierung von Biegungen
    Anmerkung: Konvertiert falsche Biegungen in reguläre Biegungen. Wenn eine einzelne, fehlerhafte Biegung ausgewählt wird, wird diese repariert. Wenn ein 3D-Volumenkörper ausgewählt ist, werden alle fehlerhaften Biegungen in reguläre Biegungen umgewandelt.
Optionen im Befehl
Lokale Reparatur einschalten
Repariert eine ausgewählte Laschenfläche, eine ausgeformte Biegungsfläche, eine Stärken-Fläche, eine Seitenkante oder ein Form-Feature mit ungültigen Transformationen. Es wird ein Körper mit Verstärkungsflächen senkrecht zur ausgewählten Fläche und ohne angrenzende ausgeformte Biegungen erstellt.
Anmerkung: Beachten Sie, dass die Größe und Position der Öffnung auf der ausgewählten Fläche beibehalten wird; die Größe und Position der Öffnung auf der gegenüberliegenden Fläche wird angepasst.
Vorher (Laschenfläche ist ausgewählt) Danach
Vorher (fehlerhafte Biegefläche ist ausgewählt) Danach
Auf globale Reparatur umschalten
Repariert alle fehlerhaften Laschenflächen, ausgeformten Biegungsflächen, Verstärkungsflächen oder Seitenkanten des ausgewählten Volumenkörpers. Es wird ein Körper mit Verstärkungsflächen senkrecht zur ausgewählten Fläche und ohne angrenzende ausgeformte Biegungen erstellt.
Vorher Danach
Scannen nach verlorenen Details
Sucht und bewahrt Modellteile auf, die nach der Reparatur als getrennte Körper übrig bleiben.
Anmerkung: Die Abtasttoleranz ist ein Bruchteil des ursprünglichen Modellvolumens. Dieser Bruchteil wird ignoriert und es werden nur größere Körper beibehalten. Wenn beispielsweise die Abtasttoleranz = 0,25 ist, werden nur Teile mit einem Volumen von mehr als 25 % des ursprünglichen Körpers beibehalten.
Von links nach rechts:
  • Ursprüngliches Modell mit nicht erkanntem Form Feature
  • Modell nach BkReparieren ohne Abtasten für verloren gegangene Details: Das kreisförmige Feature wird entfernt.
  • Modell nach BkReparieren mit Abtasten auf verloren gegangene Details. Es werden zwei Körper erstellt: eine horizontale Lasche mit einem Loch und ein separater Körper (grün hervorgehoben). Die Körper können bei Bedarf mit dem Befehl VEREINIG zusammengelegt werden.
