BKZUNGE Befehl
Erstellt Zungen-Features auf Blechkonstruktions-Bauteilen.
Symbole:
Methode
Es gibt zwei Hauptarbeitsabläufe:
- Konvertieren einer Verbindung in eine Zungen-Verbindung (entweder im Modus "Einzel-Zunge" oder "Array-Zunge").
- Konvertieren einer gebogenen harte Kante in eine gekrümmte Zungen-Verbindung zwischen Lasche und Biegung (oder hochgezogener Biegung).
Option im Befehl
- Einzelne Lasche
- Erstellt eine einzelne Zunge.
- Länge
- Definiert die Länge der Zunge (1). Die Zunge ist symmetrisch zum Mittelpunkt angeordnet.
- Zentraler Punkt
- Platziert die Zunge entlang der Verbindung. Die dynamischen Abmessungsfelder zeigen den Abstand zu den Endpunkten der Verbindung (2) an. Drücken Sie die TAB-Taste, um zwischen den dynamischen Feldern zu wechseln.
- Reihen Zunge
- Erzeugt mehrere Zungen.
- Lasche umklappen
- Ermöglicht das Umschalten zwischen zwei möglichen Konfigurationen, wenn das Zungen-Feature nicht symmetrisch in Bezug auf die Verbindungsseiten angeordnet ist.
- Schlitz Anzahl
- Legt die Anzahl der Schlitze fest.
- Abstand
- Legt den Abstand zwischen den Zungen fest.
- Länge
- Bestimmt die Länge einer Zunge.
- Rundungs Radius
- Erstellt eine abgerundete Zunge mit einem vorgegebenen Rundungsradius.
- Fasen Abstand
- Erstellt eine abgeschrägte Zunge mit einem bestimmten Fasen-Parameter.
