VOLUMIFY Befehl
Konvertiert Netze in Volumenkörper.
Symbol:
Konvertiert Bereiche und (Gruppen von) Netzen in Volumenkörper (und planare Oberflächen), sowohl im Modelbereich als auch innerhalb von Blockdefinitionen.
Der Befehl versucht, Netze in Oberflächen umzuwandeln, dann nach Möglichkeit Oberflächen zu heften und schließlich die zusammengehefteten Oberflächen in Volumenkörper umzuwandeln. Anschließend versucht er, die Eigenschaften jeder konvertierten Oberfläche oder Blockreferenz neu zuzuordnen (um Farben, Materialien usw. erneut anzuwenden).
Optionen innerhalb des Befehlskontext-Panels
- Objekte
- Einstellungen
- Objekte
- Objekte in der Zeichnung wählen
- Ermöglicht Ihnen auszuwählen, welche Objekte ausgewählt werden sollen.
- Gesamte Zeichnung
- Standardmäßig wählt das Panel alle Objekte im Modelbereich aus.
- Einstellungen
- Umwandlung in Oberflächen, wenn Heften nicht möglich ist
- Aktivieren Sie die Option, damit der Algorithmus Netze erkennt und in Oberflächen umwandelt.
- Heftungstoleranz
- Definiert den maximalen Abstand, innerhalb dessen geheftet werden soll.
- Automatische Toleranz verwenden
- Der Algorithmus bestimmt automatisch eine Heftungstoleranz. Diese Option wird ausdrücklich empfohlen.
- Benutzerdefinierte verwenden
- Ermöglicht die Eingabe eines Heftungstoleranzwerts, der in Zeichnungseinheiten ausgedrückt wird.
- Ergebnisse
- Menü Ergebnistypen
- Ergebnisse
- Im Befehlskontext-Panel werden die Ergebnisvorschläge in einer Baumansicht angezeigt.
Klicken Sie auf die Namen der Objekte in der Liste, um sie im Modelbereich anzuzeigen (falls möglich). Um Objekte zur Vorschauauswahl hinzuzufügen oder daraus zu entfernen, verwenden Sie die Umschalttaste und die Strg-Taste und die Optionen Alle auswählen und Auswahl aufheben.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Objektnamen in der Liste, um ein Kontextmenü anzuzeigen. Verwenden Sie die Option Zoom, um die Ansicht auf die markierten Objekte zu erweitern.
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Liste der zu konvertierenden Objekte zu bearbeiten.
Drücken Sie die Schaltfläche Fertig, um die Auswahl zu übernehmen.
- Zeigt die Liste der Ergebnistypen an (3D-Volumenkörper, Oberfläche, nicht geheftet, konnte keine Oberfläche erzeugen).
Wählen Sie im Menü Ergebnistypen aus/ab, um die in der Baumansicht angezeigten Ergebnisse zu filtern.
- Um ein saubereres Modell zu erhalten, können Sie außerdem die Befehle BEREINIG, VEREINFACHEN und DMVEREINFACHEN/DMVEREINFACHEALLE verwenden (für BIM-Lizenzstufe verwenden Sie auch den Befehl BIMIFY).
- Der Befehl VOLUMIFY ist in die Routine 3D-Importe reparieren des Befehls DWGHEALTH integriert. Sie können es auch zu Ihrer eigenen benutzerdefinierten DWGHEALTH-Routine hinzufügen (siehe Artikel DWGHEALTH Befehl).
