SPLINE Befehl
Erstellt einen Spline.
Symbol:
Alias: SPL
Erzeugt 2D- und 3D-nichtuniforme rationale B-Splines (NURBS) zur Erzeugung präziser Freiform-Formen.
Methode
Wichtig: Splines können entweder mithilfe der Methode der Anpassungspunkte oder der Methode der Kontrollscheitelpunkte erstellt werden. Wenn Sie den Befehl ausführen, werden die aktuellen Methodeneinstellungen in der Befehlszeile angezeigt. Um die Einstellungen zu ändern, wählen Sie die Option Methode, bevor Sie den ersten Punkt eingeben.
Basierend auf den aktuellen Methodeneinstellungen werden Sie aufgefordert, zuerst den ersten Punkt und anschließend den zweiten Punkt anzugeben. Fahren Sie mit den nächsten Punkten fort, bis Sie die Eingabetaste drücken, um den Befehl zu beenden.
- Ersten Punkt angeben
- Geben Sie den Startpunkt für die Erstellung einer Spline an.
- Zweiten Punkt spezifizieren
- Geben Sie den zweiten Punkt der Spline an.
- Definiere den nächsten Punkt
- Geben Sie den nächsten Punkt der Spline an.
Beispiel:
- Erster Punkt des Spline (keine Tangente)
- Zweiter Punkt
- Nächster Punkt
- Endpunkt
Optionen im Befehl
- Objekt
- Ermöglicht die Auswahl von Objekten, die in Splines umgewandelt werden sollen.
- Methode
- Ermöglicht Ihnen auszuwählen, ob zur Erstellung der Spline Kontrollscheitelpunkte oder Anpassungspunkte verwendet werden sollen.Anmerkung: Die Systemvariable SPLMETHOD speichert die zuletzt verwendete Methode und legt sie als Standard fest. Beim Start von BricsCAD ist die Systemvariable standardmäßig auf 0 (Anpassungspunkte) gesetzt.
- Anpassen
- Erzeugt einen B-Spline vom Grad 3 (kubisch), die durch die angegebenen Anpassungspunkte verlaufen.Anmerkung: Ist der Toleranzwert größer als Null, muss die Spline innerhalb des vorgegebenen Toleranzabstands zu jedem Punkt bleiben.
- Knoten
- Definiert die Methode, die zum Mischen von Komponentenkurven zwischen aufeinanderfolgenden Anpassungspunkten in einem Spline verwendet wird (Knotenparametrisierung).Anmerkung: Die Systemvariable SPLKNOTS speichert die zuletzt verwendete Knotenparametrisierungsmethode und legt diese als Standard fest. Beim Start von BricsCAD ist die Systemvariable standardmäßig auf 0 (Sehne) gesetzt.
- Sehne
- Die Knotenpunkte zwischen den Komponentenkurven werden proportional zu den Abständen zwischen jeweils zwei entsprechenden Anpassungspunkten angeordnet.
- Quadratwurzel
- Die Knotenpunkte zwischen den Komponentenkurven werden so angeordnet, dass jeder Knotenpunkt proportional zur Quadratwurzel des Abstands zwischen den entsprechenden Paaren von Anpassungspunkten ist.
- Vereinheitlichen
- Die Knoten jeder Komponentenkurve werden unabhängig vom Abstand der übereinstimmenden Punkte so angeordnet, dass sie gleich groß sind.
- Start-Tangente
- Ermöglicht die Angabe einer Tangente für den Startpunkt.
- End-Tangente
- Ermöglicht die Angabe einer Tangente für den Endpunkt.
- Toleranz
- Legt die Anpassungstoleranz fest. Geben Sie (in Zeichnungseinheiten) an, wie nahe der Spline zu den Anpassungspunkten liegt. Wenn die Anpassungstoleranz 0 ist, verläuft der Spline durch seine Anpassungspunkten.
- KS
- Ermöglicht das Definieren von Kontrollscheitelpunkte zur Erstellung einer Spline. Mit dieser Methode lassen sich Splines vom Grad 1 (linear), Grad 2 (quadratisch), Grad 3 (kubisch) und bis zum Grad 10 erzeugen.Anmerkung: Die Kontrollscheitelpunkte bilden den Kontrollrahmen. Um die Kontrollscheitelpunkte und den Kontrollrahmen ein- oder auszublenden, wählen Sie die Spline aus bzw. heben Sie die Auswahl auf oder verwenden Sie die Befehle KSANZEIG und KSAUSBLEND.
- Grad
- Legt den Polynomgrad des resultierenden Splines fest.
Anmerkung: Die Systemvariable SPLDEGREE speichert den zuletzt verwendeten Polynomgrad und legt ihn als Standardwert fest. Beim Start von BricsCAD ist die Systemvariable standardmäßig auf 0 gesetzt.
- Zurück
- Entfernt den letzten Punkt und setzt das Zeichnen vom vorherigen Punkt aus fort.
- Schließen
- Zeichnet automatisch ein Spline-Segment zwischen dem Start- und Endpunkt, um einen geschlossenen Spline zu erstellen.
