STLOUT Befehl
Exportieren Sie 3D-Volumenkörper und geschlossene Netze.
Symbol:
Exportiert 3D-Volumenkörper und geschlossene Netze in ein Format, das für Stereolithographie (3D-Druck) verwendet werden kann.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um den Befehl STLOUT zu verwenden:
- 3D-Volumenkörper exportieren.
- Netze exportieren.
Optionen im Befehl
- Binäre STL-Datei erstellen
- Bestimmt, ob die Ausgabedatei im Binär- oder ASCII-Format vorliegt.
- Glattheit der in eine STL-Datei exportierten Objekte auswählen
- Passt die Qualität der exportierten Objekte an.
- Niedrig
- Exportiert mit FACETRES = 0,5.
- Mittel
- Exportiert mit FACETRES = 2,0.
- Hoch
- Exportiert mit FACETRES = 10.
- Vorgabe
- Die Modellierer-Eigenschaften aus den Einstellungen werden verwendet.
