LEITLINIEERHEBUNGSVONOBERFLÄCHE Befehl
Weist die Erhebungen einer Oberfläche der Geometrie und den Höhenpunkten eines Civil Leitlinie-Objekts zu.
Öffnet den Dialog Erhebungen von der Oberfläche, in dem Sie die Erhebungen von der Oberflächen festlegen können.
Oberfläche wählen
Zeigt die ausgewählte Oberfläche an. Sie können eine Oberfläche aus der Dropdown-Liste auswählen oder auf
klicken, um sie aus dem Zeichenbereich auszuwählen.
Einfügungen von Höhenpunkten an Schnittpunkten mit Oberflächendreieckskanten
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Höhenpunkt an jedem Punkt eingefügt, an dem die Civil Leitlinie eine Dreieckskante der TIN-Oberfläche kreuzt.
Höhenversatz zur Oberfläche
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie definieren, ob die Civil Leitlinie über oder unterhalb der TIN-Oberflächenhöhe erstellt wird, indem Sie einen Wert für einen Höhenversatz zur Oberfläche angeben.
