-TINEXPORT Befehl
Exportiert eine TIN-Oberfläche über die Befehlszeile.
Exportiert eine TIN-Oberfläche in eine angegebene Punktdateiformat-Datei.
Methode
Wählen Sie eine TIN-Oberfläche aus, und geben Sie dann einen Namen für das Punktdateiformat an.
Optionen im Befehl
- Name
- Gibt den Namen der TIN-Oberfläche an, die exportiert wird.
- ? zum Auflisten von TIN-Oberflächen
- Listet alle TIN-Oberflächennamen in der Befehlszeile auf.
- Name des Punktdateiformats
- Gibt den Namen des Punktdateiformats an, der für den Export verwendet wird.
- ? zum Auflisten von Punktdateiformaten
- Listet die Namen der definierten Punktdateiformate in der Befehlszeile auf.
