TABELLE Befehl
Öffnet den Dialog Tabelle einfügen.
Symbol:
Öffnet den Dialog Tabelle einfügen in dem Sie ein Tabellenobjekt in der aktuellen Zeichnung erstellen können, entweder von Grund auf neu oder aus Daten in einer externen Datei oder einer Datenverknüpfung.
Anmerkung: Tabellen werden auf dem Layer erstellt, der durch die Systemvariable TABLELAYER angegeben wird.
Starte komplett neu
- Tabellenstil
Wählt einen vorhandenen Tabellenstil aus der Dropdown-Liste aus.
Anmerkung: Mit der Schaltfläche Verwalten wird geöffnet.
- Tabellenoptionen
- Sie können eine Tabelle einfügen, indem Sie ihre Eigenschaften definieren oder eine Tabelle zeichnen.
Aus Daten
- Tabellenoptionen
- Trennzeichen
Spezifiziert das Trennzeichen, das zur Trennung von Feldern in CSV-Datendateien verwendet wird. Wählen Sie das gewünschte Trennzeichen aus der Dropdown-Liste aus.
Anmerkung: Nur für die Option Daten verfügbar.
- Datei hochladen
- Zeigt den Dialog Quelldatei auswählen an, um eine Datei für die neue Tabelle auszuwählen.
- Verknüpfung Datei
- Öffnet den Dialog Datenverknüpfung-Manager. Siehe den Artikel Datenverknüpfung-Manager Dialog.
Anmerkung:
- Beim Erstellen eines Tabellenobjekts aus Daten werden die in der Quelldatei enthaltenen Formeln nicht importiert (es werden nur die Werte angezeigt).
- Informationen zum Einfügen einer Tabelle, einschließlich Tabellen mit Formeln, finden Sie im Artikel Arbeiten mit Tabellen im Abschnitt So erstellen Sie eine Tabelle aus einer Excel-Tabelle.
