TABELLENSTIL Befehl
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer mit der Auswahl Tabellenstile.
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer mit ausgewählter Kategorie Tabellenstile, um die Tabellenstile in der aktuellen Zeichnung anzuzeigen und zu ändern.
Optionen im Zeichnungs Explorer
- Zell-Stil-Einstellungen
- Definiert die Zell-Stil-Einstellungen für jeden Zelltyp: Titel, Kopfzeile, Daten. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, und wählen Sie einen Zelltyp aus.
- Textstil
- Legt die Farbe, den Stil und die Höhe des Textes für den ausgewählten Zelltyp fest.
- Zell Begrenzung
- Definiert den Abstand zwischen dem Zellenrahmen und dem Inhalt der Zelle.
- Horizontal
- Gibt den Abstand zwischen dem Zellinhalt und dem vertikalen Zellrahmen an.
- Vertikal
- Gibt den Abstand zwischen dem Zellinhalt und dem horizontalen Zellrahmen an.
- Anzeigen
- Definiert die Hintergrundfarbe und die Textausrichtung.
- Hintergrundfarbe
- Gibt die Hintergrundfarbe an. Dies kann in der Dropdown-Liste oder über den Dialog Farbe erfolgen.
- Ausrichten
- Gibt eine Ausrichtung über eine Dropdown-Liste an
- Grenze
- Legt die Linienstärke und Farbe der Zellenrahmen fest.
- Linienstärke
- Legt die Linienstärke über eine Dropdown-Liste fest.
- Farbe
- Wählen Sie eine Rahmenfarbe aus der Dropdown-Liste aus, oder wählen Sie Farbe wählen, um den Dialog Farbe anzuzeigen.
- Zellrahmen
- Wendet die Rahmeneigenschaften auf bestimmte Linien an, aus denen die Zellrahmen bestehen.
- Tabellenrichtung
- Bestimmt die Richtung, in der die Tabelle wächst, wenn Sie Zeilen hinzufügen und entfernen.
- Unten
- Die Titel- und Kopf-Zellen oben, und die Tabelle wächst nach unten.
- Nach oben
- Die Titel- und Kopf-Zellen unten, und die Tabelle wächst nach oben.
Optionen im Kontextmenü
- Neu
- Erstellt einen neuen Tabellenstil.
- Löschen
Löscht Tabellenstil Definitionen aus der Zeichnung. Die folgenden Tabellenstil-Definitionen können nicht gelöscht werden:
- Verwendeten Tabellenstile
- „Standard“ -Tabellenstil
- Umbenennen
- Benennt den ausgewählten Tabellenstil um.
- Alle auswählen
- Wählt alle Definitionen von Tabellenstilen aus.
- Auswahl umkehren
- Deaktiviert die aktuelle Auswahl und umgekehrt.
- Aktuell setzen
- Setzt den ausgewählten Tabellenstil als aktuell.
