TINEXTRAKT Befehl
Extrahiert Netze, Volumenkörper, Punkte, Flächen, Konturen, Grenzen oder Schnittlinien aus TIN-Oberflächen, Gradierungen oder TIN-Volumenoberflächen.
Symbol:
Öffnet den Dialog Extraktion aus, in dem Sie auswählen können, welches Objekt aus einer TIN-Oberfläche, einer Gradierung oder einer Volumenoberfläche extrahiert werden soll.
Hauptkonturen
Extrahiert die Konturen einer TIN-Oberfläche, einer Gradierung oder einer TIN-Volumenoberfläche für eine Höhe entsprechend dem festgelegten Intervall der Hauptkonturen.
- Layer
- Legt den Layer fest, auf der die Hauptkonturen platziert werden.
- Intervall
- Definiert das Intervall der Hauptkonturen.
Unterkonturen
Extrahiert die Konturen einer TIN-Oberfläche, einer Gradierung oder einer TIN-Volumenoberfläche für eine Höhe entsprechend dem festgelegten Intervall der Unterkonturen.
- Layer
- Legt den Layer fest, auf der die Nebenkonturen platziert werden.
- Intervall
- Definiert das Intervall der Nebenkonturen.
Punkte
Extrahiert alle Punkte auf der Oberfläche.
- Layer
- Legt den Layer fest, auf der die Punkte platziert werden.
Dreiecke
Extrahiert alle dreieckigen Flächen der Oberfläche.
- Layer
- Legt den Layer fest, in der die dreieckigen Flächen platziert werden.
Grenzen
Extrahiert die äußere Umgrenzung der Oberfläche.
- Layer
- Legt den Layer fest, auf der die äußere Grenze platziert wird.
