TINÄNDERN Befehl
Verformt oder glättet eine ausgewählte TIN-Oberfläche.
Symbol:
Ändert eine ausgewählte TIN-Oberfläche, indem sie verformt oder geglättet wird, oder erstellt eine neue modifizierte TIN-Oberfläche.
Optionen im Befehl
- Verformen
- Ändert die ausgewählte TIN-Oberfläche oder erstellt ein verformbares Teil als neue TIN-Oberfläche.
- Kontur spezifizieren
- Erstellt eine Verformung mit einer Kontur.
- Objekt wählen
- Erstellt eine Verformung mit einem erhöhten, ausgewählten geschlossenen Objekt.
- Polygon zeichnen
- Erstellt eine Verformung mit einem erhöhten Polygon.
- Glätten
Ändert die ausgewählte TIN-Oberfläche, indem sie zwischen den angegebenen Grenzen geglättet wird.
Erstellt eine kreisförmige Glättungsbegrenzung, indem Sie einen Radiuswert und eine Position angeben, an der die Glättung erfolgen soll.
- Objekt wählen
- Glättet den Oberflächenteil zwischen den Grenzen eines Objekts.
- Polygon zeichnen
- Glättet den Oberflächenteil zwischen den Grenzen eines Polygons.
