TEINFÜG Befehl
Fügt Blöcke in die Zelle einer Tabelle ein.
Methode
Wählen Sie eine Tabellenzelle aus, um den Dialog Block in Zelle einfügen zu öffnen.
Mit dem Dialog Block in Zelle einfügen können Sie Blöcke in die Zelle einer Tabelle in der aktuellen Zeichnung einfügen. Sie können auch DWG- und DXF-Dateien als Blöcke einfügen.
Um den Dialog Block in Zelle einfügen zu öffnen, führen Sie den Befehl TABELLENMOD aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Blockreferenz einfügen (
) im Werkzeugkasten Tabelle.
- Sie können sowohl Text als auch Blöcke in einer einzigen Zelle unterbringen.
- Wenn der Block Attribute enthält, werden Sie aufgefordert, Werte für die Attribute in der Befehlszeile oder über den Dialog Attribute bearbeiten einzugeben, abhängig vom Wert der Systemvariable ATTDIA.
- Name
- Durchsuchen
- Pfad
- Vorschau
- Properties
- Zellenausrichtung
Name
Gibt den Namen des Blocks an, dessen Definition in der Zeichnung vorhanden ist. Dies kann auch eine DWG- oder DXF-Datei auf dem Computer oder im Netzwerk sein.
Durchsuchen
Wählt eine DWG- oder DXF-Datei von Ihrem Computer oder Netzwerk aus. Öffnet den Dialog Zeichnung öffnen.
Pfad
Zeigt den Pfad zum Block an, wenn der Block aus einer DWG- oder DXF-Datei geöffnet wurde.
Vorschau
Zeigt eine Vorschau der ausgewählten Blockdefinition an.
Properties
Definiert zusätzliche Eigenschaften des ausgewählten Blocks.
- Skalieren
- Gibt den Skalierungswert des Blocks an.
- Werte größer als 1 vergrößern den Block.
- 1 fügt den Block mit der aktuellen Größe ein.
- Werte kleiner als 1 verkleinert den Block.
- Bei Werten kleiner als Null wird der Block umgedreht, als würde man ihn spiegeln.
Anmerkung: Diese Option ist nicht verfügbar, wenn AutoScale aktiviert ist.
- AutoSkalierung
- Passt die Größe des Blocks an die Zelle an.
- Ein: der Block wird in der Größe an die Zelle angepasst.
- Aus: die Größe der Zelle wird an den Block angepasst.
- Drehung
- Drehen Sie den Block um seinen Mittelpunkt (und nicht seinen Einfügepunkt). Geben Sie einen Winkel ein:
- Positive Zahlen drehen den Block gegen den Uhrzeigersinn.
- 0 - Dreht den Block nicht.
- Negative Zahlen drehen den Block im Uhrzeigersinn.
Zellenausrichtung
Richtet den Block in der Zelle aus:
