TINVOLUMEN Befehl
Erstellt eine TIN-Volumenoberfläche zwischen einer Basis- und einer Vergleichs-TIN-Oberfläche oder einer Erhebung.
Symbol:
Methode
Wenn die Assoziativitätsoption für TIN-Volumenoberflächen der Civil/Assoziativität Benutzerpräferenz festgelegt ist, werden TIN-Volumenoberflächen automatisch neu erstellt, wenn sich ihre Quelloberflächen ändern.
Wählen Sie die Basis- und die Vergleichs-TIN-Oberflächen aus, zwischen denen eine TIN-Volumenoberfläche erstellt wird, und wählen Sie einen Begrenzungsbereich für die TIN-Volumenoberfläche aus.
Optionen im Befehl
- Erhebung
- Erstellt eine TIN-Volumenoberfläche zwischen einer Basis und einer Erhebung.
Anmerkung: Im Panel Eigenschaften einer TIN-Volumenoberfläche gibt es die Eigenschaften für TIN-Volumenstatistiken:
- Schnittvolumen: Mueldet das Schnittvolumen.
- Füllvolumen: Meldet das Füllvolumen.
- 2D-Bereich schneiden: Gibt den 2D-Bereich der ausgeschnittenen Teile der TIN-Volumenoberfläche an.
- 2D-Bereich füllen: Gibt den 2D-Bereich der gefüllten Teile der TIN-Volumenoberfläche an.
- 3D-Bereich schneiden: Gibt den 3D-Bereich der ausgeschnittenen Teile der TIN-Volumenoberfläche an.
- 3D-Bereich füllen: Gibt den 3D-Bereich der gefüllten Teile der TIN-Volumenoberfläche an.
