ANSDETAILSTIL Befehl
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer mit ausgewählter Kategorie Detailansichtsstile.
Symbol:
Zeigt den Dialog Zeichnungs Explorer an, in dem die Kategorie Detailansichtsstile ausgewählt ist, um Detailansichtsstile zu erstellen und zu ändern.
Optionen im Panel Detailansichtsstil bearbeiten
Kennung
Definiert die Eigenschaften der Ansichtsdetail-Kennung.
Textstil
Gibt den vom Kennungstexts verwendeten Textstil an.
Farbe
Gibt die Farbe der Kennung an.
Höhe
Gibt die Höhe der Kennung an.
Position
Bestimmt, wo sich die Kennung befindet.
Außerhalb der Umgrenzung
Platziert die Kennung außerhalb der Grenze des Details. Es wird kein Symbol verwendet.
Außerhalb der Umgrenzung mit Führung
Platziert die Kennung außerhalb der Grenze des Details und zeichnet eine Führung von der übergeordneten Ansicht zum Detail. Es wird kein Symbol verwendet
Auf Umgrenzung
Platziert die Kennung auf der Grenze des Details.
Auf Umgrenzung mit Führung
Platziert die Kennung auf der Grenze des Details und zeichnet eine Führung von der übergeordneten Ansicht zum Detail.
Symbol
Definiert die Eigenschaften des Symbols.
Symbol
Gibt das Aussehen des Symbols an.
Farbe
Gibt die Farbe des Symbols an.
Größe
Legt die Größe des Symbols fest.
Umgrenzung
Definiert die Eigenschaften der Umgrenzung des Detail-Ansichtsfensters.
Linienfarbe
Gibt die Farbe der Umgrenzungslinien an
Linientyp
Gibt den Linientyp der Umgrenzung an.
Linienstärke
Gibt die Stärke der Umgrenzungslinie an.
Optionen im Kontextmenü
Neu
Erstellt neue benannte Detailansichtsstile.
Löschen
Löscht den benannten Detailansichtsstil aus der Zeichnung ohne Warnung.
Umbenennen
Benennt den Detailansichtsstil um.
Alle auswählen
Wählt alle Definitionen für Detailansichtsstile.
Auswahl umkehren
Deaktiviert die aktuelle Auswahl und umgekehrt.
Aktuell setzen
Setzt den ausgewählten Detailansichtsstil als aktuell.
