ANSPROJ Befehl
Generiert zusätzliche projizierte Ansichten aus einer vorhandenen Zeichnungsansicht, die zuvor vom Befehl GRUNDANS erstellt wurde (kurz für "Ansichtprojektion").
Symbol:
Anmerkung:
  • Dieser Befehl funktioniert nur im Papierbereich.
  • Wenn die Systemvariable DRAWINGVIEWFLAGS auf 1 gesetzt ist, wird die parallele Erstellung und Aktualisierung von Ansichten zulässig. Dies kann die Verarbeitungszeit der Ansicht reduzieren, beansprucht jedoch mehr Ressourcen.
  • Wenn die Systemvariable DRAWINGVIEWFLAGS auf 2 gesetzt ist, ist eine Benutzerinteraktion während der Generierung von Zeichnungsansichten zulässig.
Methode
Wählen Sie die Ansicht aus, aus der neue projizierte Ansichten generiert werden sollen, und wählen Sie die Position der neuen projizierten Ansichten aus.
Je nachdem, wohin Sie den Cursor bewegen, können Sie bis zu fünf orthogonale und vier isometrische Ansichten platzieren. Die Ansichten werden automatisch ausgerichtet. Drücken Sie die Strg-Taste, um die Ausrichtung ein- und auszuschalten und die Ansicht an einer beliebigen Stelle auf dem Blatt zu platzieren.
Optionen im Befehl
Isometrische Geometrie
Legt das Format für isometrische Ansichten fest.
2D Ansichten
Zeichnet isometrische Ansichten als 2D-Projektionen der 3D-Geometrie und aktiviert den Layer BM_Hidden, sodass ausgeblendete Linien als gestrichelte Linien angezeigt werden.
3D Ansichten
Zeichnet isometrische Ansichten als 3D-Geometrie und legt den visuellen Stil des Ansichtsfensters fest.
