SICHTBARKEITSSTATUS Befehl
Erstellt und bearbeitet Sichtbarkeitsstatus in der Befehlszeile.
Symbol:
Erstellt und bearbeitet Sichtbarkeitsstatus in der Befehlszeile. Außerdem wird das Panel Sichtbarkeitsstatus geöffnet, wenn es vor der Ausführung des Befehls SICHTBARKEITSSTATUS geschlossen wurde.
Anmerkung: BricsCAD Sichtbarkeitsstatus sind nicht mit AutoCAD® Sichtbarkeitsstatus kompatibel. Wenn Sie eine Zeichnung mit BricsCAD parametrischen Blöcken in AutoCAD® öffnen, werden sie so angezeigt, wie sie in BricsCAD gespeichert wurden. Wenn solche parametrischen Blöcke jedoch bearbeitet oder in eine andere Zeichnung in AutoCAD® kopiert werden, werden alle Objekte im Block sichtbar.
Optionen im Befehl
- Neuer Parameter
Erstellt einen neuen Parameter.
Geben Sie einen Namen für den Parameter (<P>) ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
- Neuen Status eingeben für <P>
- Geben Sie einen Namen für den neuen Parameterstatus (<S>) ein.
- Objekte hinzufügen
- Fügt Objekte zum angegebenen Status eines Parameters hinzu.
- Objekte entfernen
- Entfernt Objekte aus dem angegebenen Status eines Parameters.
- Objekte sichtbar machen
- Macht Objekte für den angegebenen Status eines Parameters sichtbar.
- Objekte unsichtbar machen
- Macht Objekte für den angegebenen Status eines Parameters unsichtbar.
- Status wählen
- Aktiviert den erwähnten Status.
Anmerkung:
- <P> ist ein Platzhalter für den Namen des im vorherigen Schritt eingegebenen Sichtbarkeitsparameters.
- <S> ist ein Platzhalter für den Namen des aktiven Sichtbarkeitsstatus des Parameters <P>. Auf dem Bildschirm werden die tatsächlichen Namen des Parameters und der Status anstelle von <P> und <S> angezeigt.
