APUNKT Befehl
Ändert den 3D Ansichtspunkt.
Alias: -APUNKT, AP, ANSICHTSPUNKT
Ändert den 3D-Ansichtspunkt, um die Ansicht des Modells durch Angabe verschiedener Optionen zu ändern.
Note: Es ist schneller und einfacher, das BlickVon Widget zu verwenden, um den 3D-Ansichtspunkt zu ändern.
Methode
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Zeichenbereich, um den Dialog Ansichtspunkt einstellen zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie im zugehörigen Artikel Ansichtspunkt einstellen Dialog.
Note: Der Dialog wird nur geöffnet, wenn die Perspektive deaktiviert ist.
Optionen im Befehl
- Ansichtspunkt festlegen
- Gibt den Ansichtspunkt an, indem Sie Koordinaten in die Befehlszeile eingeben oder einen Punkt in der Zeichnung angeben.
- Drehen
- Ändert den Blickwinkel durch Angabe von Winkeln.
- Draufsicht
- Zeigt die Draufsicht des aktuellen BKS an. Siehe DRSICHT Befehl.
- Perspektive
- Legt die perspektivische Eigenschaft des Ansichtsfensters fest.
- Perspektive EIN
- Schaltet den Perspektivanzeigemodus ein. Weiter entfernte Objekte sehen kleiner aus.
- Perspektive AUS
- Schaltet den Perspektivanzeigemodus aus und kehrt in den orthogonalen Anzeigemodus zurück.
- Vorne zuschneiden
- Stellt die vordere Schnittebene ein, die Objekte, die sich zwischen ihr und der Kamera befinden, ausblendet.
- Hinten zuschneiden
- Legt die hintere Schnittebene fest, die Objekte hinter ihr verdeckt.
