ARBEITSSATZ Befehl
Öffnet den Dialog Arbeitssätze.
Symbol:
Öffnet den Dialog Arbeitssätze, um Zeichnungsdateisätze zu erstellen und zu laden. Auf diese Weise ist es einfach, eine ganze Gruppe von Zeichnungen auf einmal zu laden.
  1. Lade letzte Sitzung
  2. Arbeitssätze laden
  3. Speichere Arbeitssatz
  4. Hilfe
Lade letzte Sitzung
Öffnet alle Zeichnungen, die beim Schließen der letzten BricsCAD-Sitzung geöffnet waren.
Nachdem Sie auf die Schaltfläche Fertig geklickt haben, öffnet BricsCAD alle Zeichnungen, die beim letzten Schließen des Programms geöffnet waren.
Arbeitssätze laden
Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, und wählen Sie den Namen eines Arbeitssatzes aus der Liste Wähle einen Arbeitssatz aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig. Das Programm öffnet alle Zeichnungen, die Teil des Arbeitssatzes sind.
Speichert aktuell geöffneten Zeichnungen nach Namen als Arbeitssatz. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
Wenn Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken, öffnet sich den Dialog Speichere Arbeitssatz. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig, um den Dialog zu schließen.
Anmerkung: Arbeitssätze werden in der Registrierung gespeichert und sind daher für jedes Benutzerprofil unterschiedlich definiert. Weitere Informationen zu Benutzerprofilen finden Sie im Artikel PROFILEMANAGER Befehl.
Anmerkung: Mit Löschen wird ein benannter Arbeitssatz entfernt. Definieren Sie einen vorhandenen benannten Arbeitssatz neu (überschreibt).
Hilfe
Öffnet den BricsCAD-Hilfeartikel über den Befehl ARBEITSSATZ.
