-XZUORDNEN Befehl
Hängt eine externe referenzierte Datei über die Befehlszeile an die aktuelle Zeichnung an.
Methode
Geben Sie den Pfad zu einer DWG-Datei, den Einfügepunkt, den Skalierungsfaktor und den Drehwinkel an, um die externe referenzierte Datei in die aktuelle Zeichnung einzufügen.
Optionen im Befehl
- Einfügepunkt für Block
- Gibt den Einfügepunkt in der Zeichnung an.
- Ecke
- Definiert die X-, Y- und Z-Skalen gleichzeitig und verwendet dabei den Einfügepunkt und die ausgewählte andere Ecke für die Skalierung.
- Skalierung X Y Z
- Definiert die X, Y, und/oder Z-Skalierungsfaktoren der Xref in der X-, Y- und Z-Richtung.
- Skalieren
- Legt die Größe der Xref fest.
- X Skalierung
- Gibt den X-Skalierungsfaktor der XRef in X-Richtung an.
- Y Skalierung
- Gibt den Y-Skalierungsfaktor der XRef in Y-Richtung an.
- Z Skalierung
- Gibt den Z-Skalierungsfaktor der XRef in Z-Richtung an.
- Drehen
- Definiert den Rotationswinkel.
