-XBINDEN Befehl
Bindet über die Befehlszeile eine oder mehrere Definitionen benannter Objekte aus einer angehängten XRef an die aktuelle Zeichnung.
Bindet Definitionen benannter Objekte (Symbole) aus der angehängten XRef und ermöglicht Ihnen, diese wie alle anderen benannten Objekte in der aktuellen Zeichnung zu verwenden.
Methode
Wählen Sie aus, welche Symboltypen an die Zeichnung gebunden werden sollen, und fügen Sie den Namen des abhängigen Objekts in die Befehlszeile ein. Sie müssen zuerst den XRef-Namen angeben und dann den vertikalen Strich "|" und den Namen des abhängigen Symbols hinzufügen.
Anmerkung: Nachdem die Bindung abgeschlossen ist, wird den vertikalen Strich "|" von jedem XRef-abhängigen Objekt durch eine Zahl (normalerweise 0) zwischen zwei Dollarzeichen ($) ersetzt.
Optionen im Befehl
- Blöcke
- Ermöglicht das Binden eines oder mehrerer Blöcke aus der angehängten XRef an die aktuelle Zeichnung.Anmerkung: Jeder Block, Bemaßungsstil, Layer, Linientyp oder Textstil, der von Objekten im Block referenziert wird, wird ebenfalls gebunden.
- Bemaßungsstile
- Ermöglicht das Binden der Bemaßungsstile aus der angehängten XRef an die aktuelle Zeichnung.
- Layer
- Ermöglicht das Binden der Layer aus der angehängten XRef an die aktuelle Zeichnung.Anmerkung: Um einen Layer zu binden, dessen zugeordneter Linientyp nicht KONTINUIERLICH ist, bindet der Befehl auch den referenzierten Linientyp.
- Linientypen
- Ermöglicht das Binden der Linientypen aus der angehängten XRef an die aktuelle Zeichnung.
- Textstile
- Ermöglicht das Binden der Textstile aus der angehängten XRef an die aktuelle Zeichnung.
