Befehlsreferenz
Ausführen von Befehlen
In BricsCAD können Sie Befehle auf die folgenden Arten starten:
- Befehlszeile: Durch Eingeben des Befehlsnamens
- Menüleiste: Suche in der Menüleiste nach dem Befehlsnamen, z. B. Zeichnen | Linie
- Multifunktionsleiste: Suche in der Multifunktionsleiste nach dem Befehlsnamen, z. B. Start | Zeichnen | Linie
- Werkzeugkasten: Suche im Werkzeugkasten nach dem Befehlsnamen, z. B. Zeichnen |
Note: Um einen bestimmte Werkzeugkasten zu öffnen, platzieren Sie den Cursor auf einen Werkzeugkasten, klicken Sie mit der rechten Maustaste und öffnen Sie und wählen Sie den Werkzeugkasten aus, der auf dem Bildschirm sichtbar sein soll. - Quad-Registerkarte: Suche in der Quad-Registerkarte nach dem Befehlsnamen, z. B. Zeichnen |
Die Befehls-Optionen werden in der Statusleiste oder in der Befehlszeile und auch in einem Kontextmenü angezeigt, je nach Einstellung der Systemvariablen PROMPTMENU.
Die Systemvariable PROMPTOPTIONFORMAT steuert, wie die Befehls-Optionen in den Befehlszeilen-Eingabeaufforderungen angezeigt werden.
Befehls Präfixe
Die folgenden Präfixe können mit BricsCAD Befehlen verwendet werden:
| Präfix | Typ | Ergebnis |
| ' (einzelnes Hochkomma oder Apostroph) | Transparenz | Ermöglicht die Ausführung eines Befehls innerhalb eines anderen Befehls. Z. B. Wenn Sie eine Linie zeichnen, können Sie 'ZOOM in die Eingabeaufforderung eingeben, dadurch wird der Befehl LINIE vorübergehend unterbrochen während der Befehl ZOOM ausgeführt wird. |
| - (Bindestrich) | Befehlszeile | Startet eine Nicht-Dialog-Version eines Befehls. Alle Befehlsoptionen stehen in der Befehlszeile zur Verfügung. Geben Sie z. B. -Layer in die Eingabeaufforderung ein, um den Zeichnungs Explorer / Layer-Dialog zu unterdrücken. Alle Befehlsoptionen stehen in der Befehlszeile zur Verfügung. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie solche Befehle in einem Skript ausführen müssen. |
| _ (Unterstrich) | Global | Führt den englischen Originalbefehl (globaler Befehl) in der übersetzten Version von BricsCAD aus. Es wird empfohlen, das globale Befehls Präfix in Skripten oder bei der Definition von Tastenkombinationen oder bei angepassten Werkzeuge zu verwenden. |
| . (Punkt) | Nicht-neudefiniert | Führt Befehle aus die temporär von BricsCAD durch den Befehl BFLÖSCH entfernt wurden. |
Befehls Präfixe können kombiniert werden. Z. B. wenn der Befehl ZOOM vorübergehend nicht definiert ist führt '.zoom den Befehl transparent aus.
