Block zur Bibliothek hinzufügen Dialog
Wird geöffnet über:
- ERZBIBLIOTHEKSBLOCK Befehl
- Bibliothek Panel
Der Dialog Block zur Bibliothek hinzufügen erstellt eine Blockdefinition und fügt sie der Blockbibliothek hinzu.
Auswahl-Satz
Gibt an, welche Objekte in der Blockdefinition enthalten sind. Sie können Objekte in der Zeichnung auswählen oder die gesamte Zeichnung verwenden.
Name
Bestimmt den Namen des Blocks.
Kategorie
Ermöglicht es Ihnen, die Kategorie aus der Liste auszuwählen oder einen neuen Kategorienamen einzugeben.
Position
Gibt den Speicherort an, an dem die DWG-Blockdatei gespeichert ist.
Verfügbare Speicherorte werden durch die Einstellung für den Pfad des Verzeichnisses Bibliothek (Systemvariable COMPONENTSPATH) gesteuert.
Einfügungseinheiten
Gibt die Einheiten für die Blockeinfügung an. Sie können aus der folgenden Liste von Standardeinheiten wählen:
- Zoll
- Fuß
- Meilen
- Millimeter
- Zentimeter
- Meter
- Kilometer
- Microinches
- Mils
- Yard
- Ångströms
- Nanometer
- Microns
- Dezimeter
- Dekameter
- Hectometer
- Gigameter
- Astronomische Maßeinheiten
- Lichtjahre
- Parsecs
- US Survey Feet
- US Survey Inch
- US Survey Yard
- US Survey Mile
Basis Punkt
Spezifiziert den Basispunkt zur Definition des Blocks. Sie können einen Punkt in der Zeichnung auswählen oder (X,Y,Z)-Koordinaten eingeben.
Aktuelle ändern
Ermöglicht es Ihnen, zwischen der Beibehaltung der einzelnen Objekte, der Umwandlung in einen eingefügten Block mit der neuen Definition oder dem Löschen nach der Erstellung des Blocks wählen.
Erstellen
Erstellt eine DWG-Datei für die Blockdefinition am angegebenen Speicherort, fügt den Block zum Panel Bibliothek unter der angegebenen Kategorie hinzu und schließt den Dialog.
Abbrechen
Schließt den Dialog, ohne die Blockdefinition zu erstellen.
