Element hinzufügen Dialog
Wird über den Dialog Anpassen geöffnet
Je nach ausgewähltem Element im Dialog Anpassen wird den Dialog Element hinzufügen als Menü-Element hinzufügen, Werkzeug hinzufügen, Multifunktionsleisten Starter-Dialog hinzufügen, Multifunktionsleiste-Umschalttaste hinzufügen, Multifunktionsleiste-Befehlsschaltfläche hinzufügen, Tastenkombination hinzufügen, Schaltflächenelement hinzufügen oder Quad-Schaltfläche hinzufügen. Die verfügbaren Optionen sind in jedem Dialog identisch.
Im Dialog Element hinzufügen können Sie ein Element hinzufügen, indem Sie ein verfügbares Werkzeug auswählen oder ein neues Werkzeug erstellen.
Wähle verfügbares Werkzeug
Weist der neuen Schaltfläche oder Schaltflächengruppe einen vorhandenen Befehl zu. Wenn diese Option ausgewählt ist, sind die anderen Optionen ausgegraut, mit Ausnahme von Verfügbare Werkzeuge.
Erzeuge neues Werkzeug
Weist der neuen Schaltfläche oder Schaltflächengruppe einen neuen Befehl/ein neues Makro zu. Wenn diese Option ausgewählt ist, ist Verfügbare Werkzeuge ausgegraut.
Werkzeugkasten
Gibt den Werkzeugkasten an, zu dem der neue Befehl hinzugefügt werden soll. Sie können einen Werkzeugkasten in der Dropdown-Liste auswählen.
Titel
Gibt den Namen des neuen Werkzeugs an.
Hilfe
Definiert die Hilfezeichenfolge, die in der Statusleiste angezeigt wird.
Befehl
Gibt die Befehle oder Makros an.
Gibt das Bild an, das für das neue Werkzeug angezeigt werden soll. Das Durchsuchen-Symbol öffnet den Dialog Werkzeugbild. Es gibt fünf Optionen zum Auswählen eines Bildes.
Wählt ein vorhandenes Werkzeug aus.
