Zulässige Abweichungen von der Mittelachse Dialog
Im Dialog Zulässige Abweichungen von der Mittelachse können Sie den Freiheitsgrad festlegen, der beim Generieren eines analytisches Modell verwendet wird.
- Eingeschränkte parallele Abweichung
- Maximale Abweichung in Profilrichtung
- Parallele Abweichung innerhalb der Profilgrenzen
- Uneingeschränkte parallele Abweichung
- Jede Abweichung
Die Achsen bleiben parallel zur Mittelachse und im angegebenen Abstand von der Mittelachse in beiden Profilrichtungen. Sie können den Abstand im Fenster angeben.
Maximale Abweichung in Profilrichtung: 0mm
Maximale Abweichung in Profilrichtung: 20mm
Parallele Abweichungen innerhalb der Profilbegrenzensachsen bleiben parallel zur Mittelachse und überschreiten nicht die Profilgrenzen.
Achsen bleiben parallel zur Mittelachse, können aber außerhalb der Profilgrenzen platziert werden, wenn dies zur Vermeidung von Knotenteilungen oder starren Verbindungen sinnvoll ist.
Jede Abweichung
Die Hauptachsen bleiben parallel zur Mittelachse, aber geneigte Achsen (in Bezug auf vertikale und horizontale Hauptrichtungen) können von der Parallele abweichen, wenn dies sinnvoll ist, um Knotenteilungen und starre Verbindungen zu vermeiden. Andere Achsen können sich außerhalb der Profilgrenzen bewegen.
Klicken Sie auf OK, um den Dialog Visuelle Einstellungen zu öffnen.
