Externe Referenz anhängen Dialog
Wird über den Befehl XZUORDNEN geöffnet (nach Auswahl einer Referenzdatei)
Im Dialog Externe Referenz anhängen können Sie extern referenzierte Zeichnungen an die aktuelle Zeichnung anhängen.
- Name
- Durchsuchen
- Pfad
- Pfadtyp
- Externe Referenz
- Einfügepunkt
- Skalieren
- Drehung
- Block-Einheit
Name
Zeigt den Namen der ausgewählten DWG-Datei an, die der aktuellen Zeichnung angehängt werden soll.
*Variiert* angezeigt, die Anzahl der ausgewählten Blöcke wird angezeigt und deren Namen werden aufgelistet.Durchsuchen
Öffnet den Dialog Referenzdatei wählen und ermöglicht es Ihnen, verschiedene DWG-Dateien auszuwählen.
Pfad
Zeigt den Pfad der ausgewählten Zeichnungsdatei an.
*Variiert* angezeigt.Pfadtyp
Ermöglicht es Ihnen, die Art der Pfadspeicherung auszuwählen.
- Vollst. Pfad
- Speichert die Laufwerks- und Ordnernamen der DWG-Datei als absolute Referenz, z. B. c:\cad\dwg\dateiname.dwg.
- Relativ Pfad
- Speichert den Pfad vom Speicherort der übergeordneten Zeichnung zum Speicherort der referenzierten Zeichnung, z. B. ..\Dateiname.dwg Die
..bezieht sich auf den übergeordneten Ordner des aktuellen Ordners. Die Zeichnung muss gespeichert werden, bevor Sie diese Option verwenden können.
- Kein Pfad
- Entfernt die Laufwerks- und Ordnernamen und lässt nur den Namen der DWG-Dateinamen übrig, z. B. Dateiname.jpg.
Externe Referenz
Ermöglicht die Auswahl der Methode zum Anhängen der externen Referenz.
- Anhang
- Hängt die Xref und die verschachtelten XRefs an.
- Überlagern
- Hängt nur die erste Ebene der XRef an.
Einfügepunkt
Gibt die Position der unteren linken Ecke der XRefs an.
- Am Bildschirm definieren
- Legt fest, wie Sie den Einfügepunkt angeben.
- Ein: Geben Sie den Einfügepunkt in der Zeichnung an, nachdem der Dialog geschlossen wurde.
- Aus: Geben Sie den Einfügepunkt im Dialog mithilfe der Felder X, Y und Z an.
Anmerkung: Wenn mehrere DWG-Dateien ausgewählt wurden, die der aktuellen Zeichnung angehängt werden sollen, ist die Option Am Bildschirm definieren ausgegraut.
- X, Y, oder Z
- Definiert die X, Y und/oder Z-Koordinaten für den Einfügepunkt der Xref. Verwenden Sie 0,0,0, um die Xref am Ursprung der Zeichnung einzufügen.
Skalieren
Legt die Größe der Xref fest.
- Legt fest, wie die Skalierungsfaktoren angegeben werden.
- Ein: Legen Sie die Skalierungsfaktoren in der Zeichnung fest, nachdem der Dialog geschlossen wurde.
- Aus: Definieren Sie die Skalierungsfaktoren in diesem Dialog, durch Eingabe der Werte in die X, Y und Z- Felder.
- X, Y, oder Z
- Definiert die X, Y, und/oder Z-Skalierungsfaktoren der Xref in der X-, Y- und Z-Richtung. Verwenden Sie 1,1,1, um die Xref in seiner ursprünglichen Größe zu erhalten.
- Einheitliche Skalierung
- Macht die Y- und Z-Skalierungsfaktoren gleich dem X-Skalierungsfaktor.
Drehung
Definiert den Drehwinkel der Xref.
- Legt fest, wie der Drehwinkel angegeben wird.
- Ein: Geben Sie den Drehwinkel in der Zeichnung an, nachdem der Dialog geschlossen wurde.
- Aus: Geben Sie den Winkel im Dialog mithilfe des Felds Winkel an.
- Winkel
- Gibt den Drehwinkel um den Einfügepunkt an. Positive Winkel drehen die Xref gegen den Uhrzeigersinn. Negative Winkel drehen die Xref im Uhrzeigersinn. Verwenden Sie 0, um die ursprüngliche Ausrichtung der Xref zu erhalten.
Block-Einheit
Führt die automatische Skalierung des Blocks in Bezug auf die Systemvariablen INSUNITS und INSUNITSSCALING der aktuellen Zeichnung durch.
