BIM Typisierte Pläne Dialog
Wird über den Befehl TYPENPLÄNE geöffnet
Der Dialog BIM Typisierte Pläne, listet alle Typisierten Pläne im Support-Ordner auf.
- Suchen
- Kontext Menü
- Typisierten Plan bearbeiten
- Typisierten Plan hinzufügen
Suchen
Zeigt alle typisierten Pläne an, die mit den Wörtern übereinstimmen, die Sie in das Suchfeld eingeben.
Kontext Menü
- Klonen
- Erstellt eine Kopie des ausgewählten typisierten Plans.
- Entfernen
- Entfernt den ausgewählten typisierten Plan.
- Umbenennen
- Bearbeitet den Namen des ausgewählten typisierten Plans. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Änderungen zu speichern und anzuwenden.
Öffnet den Dialog BIM Editor für typisierte Pläne, in dem Sie den ausgewählten Typisierten Plan bearbeiten können.
Erstellt einen neuen typisierten Plan.
Sie können eine Vorlage erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche
klicken. Standardmäßig heißt der typisierte Plan Neuer typisierter Plan, wobei der Text hervorgehoben ist. Nachdem Sie einen relevanten Namen für den typisierten Plan hinzugefügt haben, drücken Sie die Eingabetaste, um die Änderungen zu speichern und anzuwenden. Die eingefügten typisierten Pläne werden alphabetisch sortiert. Verwenden Sie die Bildlaufleiste, um durch die Liste zu navigieren.
