Block konvertieren Dialog
Wird über den Befehl BLOCKKONVERT geöffnet
Im Dialog Block konvertieren können Sie die dynamischen AutoCAD®-Blöcke in der aktuellen Zeichnung auswählen, die in parametrische BricsCAD-Blöcke konvertiert werden sollen.
- Liste der Blöcke
- Vorschau
- Details für
- Ausgabeoptionen
- Suffix des Blocknamens
- Liste der Blöcke
- Alle dynamischen AutoCAD®-Blöcke, die in der aktuellen Zeichnung vorhanden sind, werden hier aufgelistet. Wählen Sie einzeln die Blöcke aus, die Sie in parametrische BricsCAD-Blöcke konvertieren möchten, oder wählen Sie alle aus, indem Sie die Option Alle auswählen aktivieren.Anmerkung: Blöcke, die nicht oder nur teilweise konvertiert werden können, sind mit einem roten bzw. gelben Warnzeichen gekennzeichnet.
- Vorschau
- Zeigt eine Vorschau des aktuell ausgewählten Blocks in der Liste an.
- Details für
- Zeigt Informationen darüber an, ob der ausgewählte Block konvertiert werden kann oder nicht. Wenn der Block nicht konvertiert werden kann, werden die nicht unterstützten Funktionen aufgelistet.
- Ausgabeoptionen
- Konvertiert Blöcke in diese Datei
- Konvertiert die dynamischen Blöcke in die parametrischen Blöcke innerhalb der aktuellen Datei.
- Ermöglicht Ihnen, das Standard-Suffix des Blocknamens zu ändern. Der zuletzt verwendete Name für Suffix wird gespeichert.
