Block austauschen Dialog
Der Dialog Block austauschen ermöglicht es Ihnen, bestimmte Blockinstanzen durch andere Blöcke zu ersetzen. Verwenden Sie den Befehl BLOCKREPLACE, um es zu öffnen.
- Block auswählen, der ersetzt werden soll.
- Bestimmte Blockinstanzen auswählen.
- Optionen.
- Wählen Sie den Block aus, um die ausgewählten Blockinstanzen zu ersetzen.
- Wählen Sie eine .dwg- oder .dxf Datei anstelle eines Blocknamens.
- Wählen Sie einen Block aus, indem Sie auf ihn klicken.
- Der Blockname.
Wählt einen Block nach Namen aus, der ersetzt werden soll.
Anmerkung: Die modifizierten (anonymen) dynamischen Blöcke können nicht nach Namen ausgewählt werden.
Wählt beliebige Blockinstanzen aus, einschließlich geänderter (anonymer) dynamischer Blockinstanzen, die ersetzt werden sollen.
Optionen
- Ersetzen ähnlicher Einfügungen
- Ersetzt alle modifizierten (anonymen) und nicht modifizierten Instanzen des dynamischen Blocks und alle Instanzen des ausgewählten nicht-dynamischen Blocks.
- Beibehaltung parametrischer Block-Ausdrücke
- Behält die Parameterausdrücke des alten Blocks bei, wenn der Ersatzblock Parameter mit identischen Namen hat.
- Nicht referenzierten Block bereinigen
- Entfernt nicht referenzierte Blockinstanzen.
- Wählen Sie den Block aus, durch den die ausgewählten Blockinstanzen ersetzt werden sollen
- Auswahl eines Blocknamens aus der Liste.
- (5) Suchen nach einer .dwg- oder .dxf-Datei (der Dateiname wird der Blockname sein).
- (6) Auswahl eines Blocks durch Anklicken.
- (7) Eingabe des Dateinamens einer externen .dwg- oder .dxf-Datei die als neuer Blockname verwendet werden soll (z. B. Dateiname.dwg) oder Eingabe von "BlockName=Dateiname.dwg", wenn der neue Blockname vom Dateinamen abweichen soll.Anmerkung: Dateiname.dwg kann Blöcke mit denselben Namen wie in der aktuellen Zeichnung enthalten. In diesem Fall definieren Blöcke aus der Datei keine Blöcke mit denselben Namen neu, die bereits in der aktuellen Zeichnung vorhanden sind.Anmerkung: Wenn sich die Dateiname.dwg nicht im Suchpfad für Supportdateien befindet, müssen Sie den gesamten Pfad der Datei angeben.
