Rechner Dialog
Wird über den Befehl KAL geöffnet
Der Dialog Rechner zeigt den Software-Rechner des Betriebssystems an.
Wenn Sie die Standardansicht verwenden, umfasst der Rechner 4 Bereiche.
- Ansicht
- Ansichtsname
- Im Vordergrund anzeigen
- Verlauf
Ansicht
Zeigt die möglichen Ansichten an, aus denen Sie wählen können.
Es stehen 2 Kategorien zur Auswahl: Rechner (Standard, Wissenschaftlich, Grafik, Programmierer, Datumsberechnung) und Converter (Währung, Volumen, Länge, Gewicht und Masse, Temperatur, Energie, Fläche, Geschwindigkeit, Zeit, Leistung, Daten, Druck, Winkel).
Ansichtsname
Zeigt den Namen der aktuellen Ansicht an.
Sie können auch die Tastenkombination ALT + Pfeil nach oben verwenden, um auf diese Funktion zuzugreifen.
Beachten Sie, dass diese Funktion nur für die Standardansicht verfügbar ist.
Verlauf
Zeigt den Verlauf Ihrer in der aktuellen Sitzung durchgeführten Berechnungen an.
