Dialog "Zellenrahmen-Eigenschaften"
Im Dialog Zellenrahmen-Eigenschaften können Sie die Rahmeneigenschaften der ausgewählten Tabellenzellen steuern.
Um den Dialog Zellenrahmen-Eigenschaften zu öffnen, führen Sie den Befehl TABELLENMOD aus und wählen Sie die Schaltfläche Setze Rahmen-Stil (
) im Werkzeugkasten Tabelle.
- Rahmen Eigenschaften
- Bestimmt das Aussehen der Rahmen, die jede Zelle umgeben. Weitere Informationen zu den Eigenschaften Linienstärke, Linientyp und Farbe finden Sie im Artikel Eigenschaften Panel.
- Abstand
- Bestimmt den Abstand zwischen den Rahmenlinien, wenn die Option Doppelte Linie aktiviert ist.
- Doppelte Linie
- Fügt den ausgewählten Zellen einen Rahmen mit doppelter Linie hinzu.
- Rahmen Eigenschaften anwenden
- Wendet Eigenschaften nur auf bestimmte Rahmen an.Anmerkung:
- Wählen Sie mehr als eine Zelle aus, damit die Option Innen Rahmen funktioniert.
- Obwohl im Vorschaufenster nur der Doppellinien-Effekt angezeigt wird, werden die anderen Eigenschaften auf die angegebene Zell-Rahmenlinie angewendet.
