Dialog "Zellenrahmen-Eigenschaften"
Im Dialog Zellenrahmen-Eigenschaften können Sie die Rahmeneigenschaften der ausgewählten Tabellenzellen steuern.
Um den Dialog Zellenrahmen-Eigenschaften zu öffnen, führen Sie den Befehl TABELLENMOD aus und wählen Sie die Schaltfläche Setze Rahmen-Stil () im Werkzeugkasten Tabelle.
Rahmen Eigenschaften
Bestimmt das Aussehen der Rahmen, die jede Zelle umgeben. Weitere Informationen zu den Eigenschaften Linienstärke, Linientyp und Farbe finden Sie im Artikel Eigenschaften Panel.
Abstand
Bestimmt den Abstand zwischen den Rahmenlinien, wenn die Option Doppelte Linie aktiviert ist.
Doppelte Linie
Fügt den ausgewählten Zellen einen Rahmen mit doppelter Linie hinzu.
Rahmen Eigenschaften anwenden
Wendet Eigenschaften nur auf bestimmte Rahmen an.
Anmerkung:
  • Wählen Sie mehr als eine Zelle aus, damit die Option Innen Rahmen funktioniert.
  • Obwohl im Vorschaufenster nur der Doppellinien-Effekt angezeigt wird, werden die anderen Eigenschaften auf die angegebene Zell-Rahmenlinie angewendet.
