Civil-Punkt-Editor Dialog
Wird geöffnet über:
  • CIVILPUNKTBEARB Befehl
  • Doppelklicken Sie auf einen oder mehrere Punkte in der Zeichnung
  • Civil-Explorer > Punktgruppen > Doppelklicken Sie auf die Civil-Punktgruppe
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Civil-Punktgruppe > Wählen Sie Civil-Punkt-Editor aus
Der Dialog Civil-Punkt-Editor zeigt die ausgewählten Civil-Punkte an und ermöglicht es Ihnen, Punkte zu filtern und deren Daten zu bearbeiten.
Filter
Ermöglicht das Filtern der ausgewählten Civil-Punkte.
Anmerkung: Klicken Sie auf den Pfeil Filter anzeigen/ausblenden in der oberen rechten Ecke des Dialogs, um den Abschnitt Filter ein- oder auszublenden.
Regel hinzufügen
Öffnet den Dialog Regel hinzufügen, um eine Eigenschaft eines Civil-Punkts auszuwählen und eine Regel darauf anzuwenden.
Anmerkung: Falls der ausgewählte Civil-Punkt benutzerdefinierte Attribute aufweist, werden diese ebenfalls als Eigenschaften aufgeführt. Um eine Regel für diese hinzuzufügen, wählen Sie im Dialog Regel hinzufügen die Eigenschaften Benutzerattributschlüssel oder Wert des Benutzerattributs aus.
UND
Öffnet den Dialog Regel hinzufügen, um dem Filtersatz eine weitere Regel hinzuzufügen.
Anmerkung: Bei einigen Eigenschaftsspalten ist die Groß-/Kleinschreibung bei der Suche nicht relevant.
Menü ()
Öffnet ein Menü mit zusätzlichen Optionen zum Hinzufügen von Regelsätzen.
Fügen Sie eine "ODER"-Regel hinzu
Fügt dem Filter einen neuen Regelsatz hinzu.
Anmerkung: Die hinzugefügten Regeln sind in einem Regelsatz organisiert, der die Erfüllung aller seiner Eigenschaften erfordert. Sie können weitere Regelsätze erstellen, die durch den OR-Operator getrennt sind. Civil-Punkte werden aufgelistet, wenn sie mindestens einen Regelsatz erfüllen.
Duplikat
Dupliziert den ausgewählten Regelsatz.
Leeren
Löscht alle Regeln aus dem ausgewählten Regelsatz.
Entfernen
Löscht den aktuellen Regelsatz.
Übernehmen
Wendet den Filter auf die Punktgruppe an.
Punktgruppe
Zeigt an, ob die Auswahl benutzerdefiniert ist, oder zeigt den Namen der von Ihnen ausgewählten Civil-Punktgruppe an.
Punktetabelle
Listet die ausgewählten Civil-Punkte und ihre Eigenschaften auf. Klicken Sie auf eine Eigenschaft eines Civil-Punkts, um sie zu bearbeiten. Sie können mehrere Zeilen auswählen und den Wert für alle gleichzeitig ändern.
Wichtig: Der Dialog Civil-Punkt-Editor ist nicht modal, sodass Sie in der Zeichnung arbeiten können, während er geöffnet bleibt.
Beim Rechtsklicken auf einen oder mehrere Civil-Punkte wird ein Kontextmenü angezeigt:
Zoomen zu
Vergrößert den ausgewählten Civil-Punkt.
Schwenken zu
Schwenkt auf den ausgewählten Civil-Punkt in der Zeichnung.
Wählen
Wählt den/die Civil-Punkt(e) in der Zeichnung aus.
Neu nummerieren
Fügt eine Zahl kleiner als 1000 zur aktuellen Punktnummer hinzu.
Punkte sperren
Sperrt die ausgewählten Civil-Punkte. Ein gesperrter Civil-Punkt ist mit einem Schloss-Symbol markiert und kann nicht bearbeitet werden.
Punkte entsperren
Entsperrt die ausgewählten Civil-Punkte.
In die Zwischenablage kopieren
Kopiert die Daten der Civil-Punkte in die Zwischenablage.
Punkt löschen...
Entfernt den/die Civil-Punkt(e). Der Popup-Dialog Civil-Punkte entfernen wird zur Bestätigung geöffnet.
Anmerkung:
  • Um die Liste zu sortieren, klicken Sie auf den Titel in der Spaltenüberschrift. Klicken Sie erneut, um in umgekehrter Reihenfolge zu sortieren.
  • Um die Spalten neu anzuordnen, ziehen Sie die gewünschte Spaltenüberschrift an eine neue Position.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, um das Kontextmenü der Tabelle zu öffnen:
    • Spaltenliste: Blenden Sie eine Tabellenspalte ein oder aus, indem Sie auf ihren Namen in der Liste klicken.
    • Alle Spalten anzeigen: Zeigt alle Spalten der Tabelle an.
    • Spaltenpositionen wiederherstellen: Stellt die Standardposition aller Tabellenspalten wieder her
