Klassifizieren als Bim Element Dialog
Wird über den Befehl BIMKLASSIFIZIEREN geöffnet
Der Dialog Klassifizieren als Bim Element gibt die Arten der Klassifizierung an oder wandelt die Auswahl in einen Block um und klassifiziert die Blockreferenz. Der Dialog wird geöffnet, wenn die Option Andere im Befehl BIMKLASSIFIZIEREN ausgewählt ist.
- Suchzeile
- Elementkategorien
- Elemente der ausgewählten Kategorie
- Konvertieren zu Block und klassifizieren der Blockreferenz
- Blockname
- Suchzeile
- Ermöglicht die Suche nach einem Element in allen aufgelisteten Kategorien von Elementen.
- Elementkategorien
- Zeigt alle verfügbaren Elementkategorien an:
- Gebäudekern-Elemente
- Gebäudearchitektur-Elemente
- Gebäudestruktur-Elemente
- Gebäudkontroll-Elemente
- Gebäudetechnik-Elemente
- Elektrische Elemente
- HLK-Elemente
- Sanitär- und Brandschutzelemente
- Räumliche Strukturelemente
- Civil-Elemente
- Generische Elemente
- Zeigt alle für die ausgewählte Kategorie verfügbaren Elemente an.
Anmerkung: Um Zugriff auf Element-Eigenschaften zu haben, ohne ein Objekt als bestimmten Elementtyp zu klassifizieren, wählen Sie für dieses Objekt den Typ Gebäudeelement aus der Kategorie Generische Elemente.
- Konvertiert die Auswahl in einen Block, der dann als ausgewähltes Element klassifiziert wird. Durch Auswahl wird das Feld Blockname aktiviert.
- Blockname
- Hier können Sie einen Namen für die in Kürze zu erstellende Blockreferenz eingeben.
Anmerkung: Alle Elementtypen können exportiert und in IFC4x3 importiert werden und können bei der Datenextraktion und Filterung (für typisierte Pläne oder grafische Überschreibung) verwendet werden.
Anmerkung: Informationen zu den einzelnen Elementtypen finden Sie hier.
- Träger
- Schornstein
- Spalte
- Vorhangfassade
- Mitglied
- Öffnung
- Geländer
- Rampe
- Rampenlauf
- Dach
- Platte
- Platte Elementierter Zustand
- Treppe
- Treppenlauf
- Transportelement
- Wand
- Wand elementierter Fall
- Verkleidung
- Tür
- Einrichtungselemente
- Möbel
- Beschattungseinrichtung
- System Möbel Element
- Fenster
- Senkkasten
- Tiefgründung
- Individuelles Zubehör
- Befestigungselement
- Fundament
- Mechanische Befestigung
- Pfahl
- Platte
- Bewehrungsstab
- Armierungsgitter
- Spannglied
- Spanngliedanker
- Sehnenkanal
- Stellantrieb
- Alarm
- Steuerelement
- Durchfluss Instrument
- Sensor
- Einheitliches Steuerelement
- Förderband Segment
- Verteilerschacht-Element
- Verteilung-Steuerelement
- Verteilungselement
- Verteilungs-Strömungselement
- Verteileranschluss
- Energieumwandlungsgerät
- Ausrüstungselement
- Durchflussanschlusspunkt
- Durchflussregler
- Durchflussarmatur
- Durchfluss-Bewegungsgerät
- Durchfluss-Segment
- Durchlaufspeicher
- Durchfluss-Terminal
- Durchflussbehandlungsgerät
- Audiovisuelles Gerät
- Kabelträger Fitting
- Kabel Fitting
- Kabel Segment
- Kommunikations Gerät
- Elektrisches Gerät
- Elektrischer Verteilerschrank
- Elektrischer Verteilerpunkt
- Elektrischer Stromspeicher
- Elektrisches Durchflussbehandlungsgerät
- Elektrischer Generator
- Elektromotor
- Elektrische Zeitsteuerung
- Elektrisches Element
- Anschlussdose
- Lampe
- Beleuchtungskörper
- Mobiles Telekommunikationsgerät
- Motoranschluss
- Auslass
- Schutz Gerät
- Schutzgerät Auslöseeinheit
- Solargerät
- Schaltgerät
- Transformator
HLK-Elemente
- Luftterminal
- Volumenstromregler
- Luft-Luft-Wärmerückgewinnung
- Kessel
- Brenner
- Kühler
- Coil
- Kompressor
- Kondensator
- Kühlbalken
- Kühlturm
- Dämpfer
- Kanal Fitting
- Kanal Segment
- Kanal Schalldämpfer
- Maschine
- Verdunstungskühler
- Verdampfer
- Ventilator
- Filter
- Durchflussmesser
- Wärmetauscher
- Luftbefeuchter
- Medizinisches Gerät
- Rohr-Fitting
- Rohr-Segment
- Pumpe
- Raumheizung
- Tank
- Rohrbündel
- Einheitliche Ausstattung
- Ventil
- Schwingungsisolator
- Brandbekämpfungsterminal
- Abscheider
- Sanitär-Terminal
- Stapel-Terminal
- Abfall-Terminal
- Gebäude
- Standort
- Bereich
- Geschoss
Civil-Elemente
- Achse
- Ausrichtungskante
- Ausrichtung horizontal
- Ausrichtungssegment
- Ausrichtung vertikal
- Lager
- Bohrloch
- Civil-Element
- Kurs
- Erdarbeiten Element
- Erdarbeiten Füllung
- Geografisches Element
- Geomodell
- Geoschnitt
- Geotechnische Formation
- Randstein
- Lineares Element
- Flüssigkeits-Terminal
- Verankerungsvorrichtung
- Navigationselement
- Straßenbelag
- Schiene
- Referent
- Befestigter Boden
- Zeichen
- Signal
- Spurelement
Generische Elemente
- Beschriftung
- BIM XReferenz
- Gebäudeelemente
- Gebäudeelement Bauteil
- Gebäudeelement Proxy
- Element Baugruppe
- Raster
- Raster-Achse
- Kollisionsschutzvorrichtung
- Proxy
- Fahrzeug
- Schwingungsdämpfer
- Virtuelles Element
