Strukturbaum konfigurieren Dialog
Im Dialog Strukturbaum konfigurieren können Sie die Strukturbaumkonfiguration des Panels Struktur definieren. Klicken Sie auf die obere Leiste des Panels Struktur um es zu öffnen.
- Datei
- Registerkarte Gruppe/Sortieren
- Registerkarte Zeigen/Überspringen
- Registerkarte Optionen
Datei
- Öffnen...: Öffnet den Dialog Strukturbaum-Konfigurationsdatei auswählen, um eine andere CST-Konfigurationsdatei auszuwählen.
- Speichern: Speichert die aktuelle Konfiguration.
- Speichern unter: Speichert die aktuelle Konfiguration unter einem anderen Namen.
- Regel oder Eigenschaft hinzufügen
- Regel oder Eigenschaft löschen
- Eigenschaft nach oben verschieben
- Eigenschaft nach unten verschieben
- Umschalten der Negation (nur Filtereigenschaften)
- Regel oder Eigenschaft hinzufügen (
Fügt eine neue Regel oder eine neue Eigenschaft für Filter, Gruppe oder Sortieren hinzu.
Anmerkung: Die Position der Regeln und Eigenschaften ist wichtig, da die Regelstruktur hierarchisch ist.-
Wählen Sie eine vorhandene Regel aus, klicken Sie dann auf das Hinzufügen-Symbol (
) oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Regel hinzufügen aus.Die neue Regel wird unterhalb der ausgewählten Regel hinzugefügt (oder am Ende der Regelhierarchie, wenn keine Regel ausgewählt ist).
Anmerkung: Um die Regel umzubenennen, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf ihren Namen oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Umbenennen im Kontextmenü. -
Wählen Sie den Knoten Filter der Regel aus, klicken Sie dann auf das Hinzufügen-Symbol oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü Filtereigenschaft hinzufügen.
Wählen Sie den Knoten Gruppe der Regel aus, klicken Sie dann auf das Hinzufügen-Symbol oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü Gruppierungseigenschaft hinzufügen.
Wählen Sie den Knoten Sortieren der Regel aus, klicken Sie dann auf das Hinzufügen-Symbol oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü Sortiereigenschaft hinzufügen.
Der Dialog Eigenschaft auswählen wird angezeigt, um eine Eigenschaft zum Filtern, Gruppieren oder Sortieren auszuwählen.
Wählen Sie eine Eigenschaft aus und doppelklicken oder klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Eigenschaften und Wertdefinitionen, die mit dem Befehl BIMEIGENSCHAFTEN definiert wurden, können ausgewählt werden, um den Strukturbaum zu konfigurieren. -
Geben Sie optional einen Suchbegriff in das Suchfeld ein und klicken Sie dann auf die Pfeilschaltflächen Vorherige finden (Umschalt+F3) (
) oder Nächstes suchen (F3) (
), um die Eigenschaften nachzuschlagen, die den Suchbegriff enthalten. -
Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um weitere Filter-/Gruppierungs-/Sortiereigenschaften hinzuzufügen.
- Regel oder Eigenschaft löschen (
) - Löscht die ausgewählte Regel oder Eigenschaft. Sie können auch die Option Regel löschen/Eigenschaft löschen aus dem Kontextmenü der ausgewählten Regel/Eigenschaft verwenden.
- Eigenschaft nach oben verschieben (
) - Verschiebt die ausgewählte Regel oder Eigenschaft nach oben.
- Eigenschaft nach unten verschieben (
) - Verschiebt die ausgewählte Regel oder Eigenschaft nach unten.
- Schaltet die Negation nur für Filtereigenschaften um.
- Optionen anzeigen/überspringen
- Auswahlliste
- Gibt an, ob ausgewählte Objekte angezeigt werden sollen oder nicht.
- Auswahlliste
- Ermöglicht es Ihnen, eine Auswahl von Objekttypen zu erstellen, die angezeigt oder ausgeschlossen werden.
- Auswahl-Optionen
- Zusätzliche Optionen
- Auswahl-Optionen
Definiert, was im Modell passiert, wenn Objekte im Strukturbaum ausgewählt werden. Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung:
- Baumauswahl ignorieren: Objekte werden in der Zeichnung nicht ausgewählt.
- Objekte hervorheben, wenn im Baum ausgewählt: Objekte in der Zeichnung werden hervorgehoben, aber nicht ausgewählt.
- Objekte wählen, wenn im Baum ausgewählt: Entsprechende Objekte werden in der Zeichnung ausgewählt.
Definiert, was im Strukturbaum passiert, wenn ein Objekt im Modell ausgewählt/abgewählt wird.
