Erstellen von Schnitten/Ansichten Dialog
Wird über den Befehl SCHNEBENEZUBLOCK geöffnet
Den Dialog Erstellen von Schnitten/Ansichten speichert Schnittebenen als Blöcke, die in die aktuelle Zeichnung eingefügt oder als DWG-Dateien gespeichert werden.
- Ziel
- Quell Geometrie
- Schnitt Ebene
- Schnitt-Typ
Ziel
Definiert, wo der Block in der Zeichnung platziert wird.
- Neuen Block einfügen
- Fügt den erstellten Schnitt als neuen Block in die Zeichnung ein. Der Einfügepunkt, die Skalierung und die Drehung können angegeben werden.
- Einfügepunkt
- Ermöglicht das Festlegen des Einfügepunkts im Modelbereich, nachdem Sie auf die Schaltfläche OK geklickt haben, wenn die Schaltfläche Am Bildschirm definieren aktiviert ist.
- X/Y/Z
- Definiert die Koordinaten, an denen der Block eingefügt werden soll. Nur verfügbar, wenn die Schaltfläche Am Bildschirm definieren aktiviert ist.
- Skalieren
- Ermöglicht das Festlegen des Skalierfaktors im Modelbereich, nachdem Sie auf die Schaltfläche OK geklickt haben, wenn die Schaltfläche Am Bildschirm definieren aktiviert ist.
- X/Y/Z
- Definiert die einzelnen Skalierfaktoren der X-, Y- und Z-Richtung> Nur verfügbar, wenn die Schaltfläche Am Bildschirm definieren aktiviert ist.
- Drehung
- Ermöglicht das Festlegen des Drehwinkels im Modelbereich, nachdem Sie auf die Schaltfläche OK geklickt haben, wenn die Schaltfläche Am Bildschirm definieren aktiviert ist.
- Winkel
- Definiert den Drehwinkel des eingefügten Schnitts/der eingefügten Ansicht.
- Ersetze vorhandenen Block
- Ersetzt einen vorhandenen Block in der Zeichnung. Dieser Block wird durch den erstellten Schnitt ersetzt.
- Wählen
- Ermöglicht die Auswahl des zu ersetzenden Blocks im Modelbereich.
- Exportiere in Datei
Öffnet den Dialog Wähle Export-Datei. Hier können Sie eine Datei auswählen, in die der erstellte Schnitt exportiert werden soll.
Quell Geometrie
Gibt die Objekte aus der Zeichnung an, die eingeschlossen werden.
- Alle Objekte einschließen
- Wählt die gesamte 3D-Geometrie in der Zeichnung aus (einschließlich 3D-Volumenkörper, 3D-Oberflächen, Vielflächennetze und 3D-Flächen).
- Objekte auswählen
- Ermöglicht die Auswahl der Objekte, die in den Modelbereich aufgenommen werden sollen.
Schnitt Ebene
Wählt die Schnittebene aus, die in einen Block konvertiert werden soll.
Schnitt-Typ
Bestimmt den Typ des zu erstellenden Schnittebenenblocks.
- 2D Querschnitt/Ansicht
- Verwendet die 2D-Schnitteinstellungen, die in der Kategorie Schnittebenen des Dialogs Zeichnungs-Explorer definiert sind, um den Block zu erstellen (siehe den Artikel SCHNEBENEEINST Befehl).
- 3D Schnitt
- Verwendet die 3D-Schnitteinstellungen, die in der Kategorie Schnittebenen des Dialogs Zeichnungs-Explorer definiert sind, um den Block zu erstellen (siehe den Artikel SCHNEBENEEINST Befehl).
