Schnittlinien erstellen Dialog
Wird geöffnet über:
- SCHNITTLINIEN Befehl
- Panel Civil Explorer > Kontextmenü einer Schnittansicht > Option Schnittansichten erstellen
Im Dialog Schnittansichten erstellen können Sie Schnittansichten erstellen.
- Schnittliniengruppe
- Layer
- Beschriftungsstil
- Linke und rechte Breite
- Schnittlinienname
- Erstellungsmethode
Schnittliniengruppe
Ermöglicht Ihnen die Auswahl der Datenquellen, die in den Schnittansichten angezeigt werden sollen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen (
) um den Dialog Schnittliniengruppe erstellen, um eine neue Schnittliniengruppe zu erstellen.
Layer
Ermöglicht Ihnen, den Layer für die Schnittlinien aus der Dropdown-Liste auszuwählen.
Beschriftungsstile
Ermöglicht Ihnen die Auswahl des Beschriftungsstils aus der Dropdown-Liste, die die definierten Beschriftungsstile enthält.
) um den Dialog Stil auswählen, in dem Sie den ausgewählten Beschriftungsstil bearbeiten oder kopieren können.
Ermöglicht Ihnen, die Werte für die linke und rechte Breite der Schnittlinie festzulegen.
Schnittlinienname
Ermöglicht Ihnen, den Namen der Schnittlinie anzugeben.
- Präfix
- Ermöglicht es Ihnen, den Text festzulegen, der am Anfang des Schnittnamens angezeigt wird.
- Suffix
- Ermöglicht es Ihnen, den Text anzugeben, der am Ende des Schnittnamens angezeigt wird.
- Nummer der Zeichenfolge
- Ermöglicht Ihnen, die Nummer anzugeben, die der ersten Schnittlinie in der Sequenz zugewiesen wird.
- Inkrementwert
- Ermöglicht Ihnen, den Inkrementwert für die Nummerierung der Schnittlinien festzulegen.
Erstellungsmethode
Ermöglicht Ihnen, die Methode zum Erstellen von Stationen zu definieren.
- Intervall
- Erstellt Schnittlinien in festgelegten Stationsbereichen (Intervallen). Definition der Abtastschritte entlang Tangenten, Kurven und Spiralen. Drücken Sie die Schaltfläche Weiter, um die Stationsparameter einzustellen.
- Station-Bereich
- Beprobung-Inkremente
- Zusätzliche Schnittlinien
- Station-Bereich
- Ermöglicht Ihnen, den Stationsbereich festzulegen.
- Von der Startstation
- Wenn diese Option eingeschaltet ist, beginnt der Bereich an der Startstation, die sich am Anfang der Achse oder der Leitlinie befindet.
- Zu End Station
- Wenn diese Option eingeschaltet ist, endet der Bereich an der Endstation am Ende der Achse oder der Leitlinie.
- Station manuell angeben
- Ermöglicht Ihnen, Schnittlinien interaktiv zu definieren, indem Sie Stationen direkt auf der Achse oder der Leitlinie in der Zeichnung auswählen.
