Oberfläche aus Punktdatei erstellen Dialog
Wird über den Befehl TIN > Option Importieren aus Datei geöffnet
Im Dialog Oberfläche aus Punktdatei erstellen können Sie eine oder mehrere Punktdateien auswählen, um eine TIN-Oberfläche zu erstellen.
- Liste der ausgewählten Punktdateien
- Punktdatei öffnen
- Punktdatei löschen
- Punktdateiformat spezifizieren
- Nur anwendbare Formate
- Dateiformate für Oberflächenpunkte verwalten
- Vorschau
Zeigt die ausgewählten Eingabepunktdateien zum Erstellen einer TIN-Oberfläche an.
Punktdatei öffnen
Öffnet den Dialog Datei öffnen, in dem Sie eine Punktdatei auswählen können. Die Eingabepunktdatei kann eine beliebige ASCII-Datei mit Punkten mit beliebiger Erweiterung, beliebiger Trennlinie zwischen Spalten und beliebiger Anordnung von Daten in Spalten sein. Es konnten mehrere Punktdateien ausgewählt werden.
Punktdatei löschen
Entfernt die Punktdatei aus der Liste.
Wählt ein Punktdateiformat aus der geöffneten Dropdown-Liste aus.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden nur Formate angezeigt, die für alle Dateien in der Liste gelten.
Oberflächen-Dateiformate verwalten
Öffnet den Dialog Oberflächen-Dateiformate verwalten (siehe den zugehörigen Artikel Oberflächen-Dateiformate verwalten Dialog).
Vorschau
Zeigt die Koordinaten aller Punkte gemäß dem angegebenen Punktdateiformat an.
