Benutzerdefinierte Papierformate Dialog
Wird über den Dialog Drucken geöffnet
Im Dialog Benutzerdefinierte Papierformate können Sie benutzerdefinierte Papierformate für einen Nicht-Systemplotter (z. B. Print as PDF.pc3) erstellen, der in der Liste Drucker-/Plotterkonfiguration ausgewählt ist, oder ein Standardpapierformat ändern.
- Liste der benutzerdefinierten Papierformate
- Name
- Papiergröße
- Papierränder
- Hinzufügen
- Löschen
- Einheiten
- Plottermodell-Parameterdatei (PMP-Datei)
- Speichern als
- Zuordnen
- Lösen
Zeigt die Liste aller vom Benutzer erstellten benutzerdefinierten Papierformate an.
Name
Ermöglicht Ihnen, das benutzerdefinierte Papierformat zu benennen.
Papiergröße
Sie können die Breite und die Höhe der Seite in die entsprechenden Felder eingeben.
Papierränder
Sie können die Papierränder festlegen, indem Sie die gewünschten Werte in die Felder eingeben. Nur positive Werte sind erlaubt.
Hinzufügen
Ermöglicht Ihnen das Erstellen des neuen benutzerdefinierten Papierformats und fügt es der Liste hinzu.
Löschen
Ermöglicht es Ihnen, ein benutzerdefiniertes Papierformat aus der Liste auszuwählen und zu löschen. Sie können jeweils ein Element löschen.
Einheiten
Sie können wählen, ob Sie Zoll oder Millimeter für Ihr benutzerdefiniertes Papierformat verwenden möchten.
Zeigt ggf. den Pfad der angehängten PMP-Datei an.
Speichern als
Speichert die ausgewählte Konfiguration der benutzerdefinierten Papierformate in einer PMP-Datei, die für zukünftige Plotten verwendet werden kann.
Zuordnen
Zeigt den Dialog Datei mit geänderten Papierformaten öffnen an, in dem Sie eine PMP-Datei an die Plotterkonfigurationsdatei (PC3) anhängen können. Nachdem die PMP-Datei angehängt wurde, ist die benutzerdefinierte Papiergröße in der Dropdown-Liste verfügbar.
Lösen
Trennt die PMP-Datei von der Plotterkonfigurationsdatei (PC3).
