Datenextraktions-Assistent Dialog
Wird über den Befehl DATENEXTRAKT geöffnet
Der Dialog Datenextraktions-Assistent, führt Sie durch den Export von Objekteigenschaften, Blockattributen und Zeichnungsinformationen in eine Tabelle oder in eine externe Datendatei.
Datenextraktions-Assistent - (Seite 1 von 6) Dialog
- Datenextraktionsdefinition erstellen
Erstellt eine neue DXD-Datei (Data eXtraction Definition):
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- Klicken Sie auf Durchsuchen.
- Wählen Sie einen Ordner im Dialog Speichere Bauteillisten Definitions-Datei aus.
- Geben Sie einen Namen in das Feld Dateiname ein.
- Klicken Sie Speichern.
- Basierend auf einer vorhandenen Datenextraktionsdefinition
Verwendet eine vorhandene DXD-Datei als Vorlage für die neue Datei, um denselben Extraktionstyp in einer anderen Zeichnung durchzuführen oder die Datenextraktionsdefinition zu bearbeiten:
- Wählen Sie im Dialog Bauteillisten-Definitionsdatei öffnen eine DXD-Datei aus.
- Klicken Sie dann auf Öffnen.
Neu erstellte benutzerdefinierte DXD-Dateien können zum Erstellen von Extraktionspläne im Panel BIM Projektbrowser verwendet werden.
DXD-Dateien können in einem Texteditor, z. B. Windows Editor, bearbeitet werden.
Datenextraktions-Assistent - (Seite 2 von 6) Dialog
Auf Seite 2 können Sie Objekte auswählen und Filter anwenden, um die Informationen für die Datenextraktion zu sortieren.
- Filter bearbeiten
- Erstellt oder bearbeitet einen Filter.
- Aktuelle Zeichnung einbeziehen
- Fügt die aktuelle Zeichnung hinzu, aus der Daten extrahiert werden sollen.
- Aktuellen Plansatz einbeziehen
- Fügt den aktuellen Plansatz hinzu, aus dem Daten extrahiert werden sollen.
- Objekte zum Extrahieren von Daten auswählen
- Schließt den Dialog vorübergehend, damit Sie Objekte in der Zeichnung auswählen können. Verwenden Sie Strg+A, um alle Objekte in der Zeichnung auszuwählen. Drücken Sie die Eingabetaste, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Auswahl von Objekten zu beenden.
- Ordner hinzufügen
Fügt einen Ordner mit der Zeichnung hinzu, aus der Daten extrahiert werden sollen.
Doppelklicken Sie, um den Dialog Ordner-Optionen zu öffnen.
- Ordner: Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen und wählen Sie dann den Ordner im Dialog Wähle einen Ordner aus.
- Optionen
- Unterordner einbeziehen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Unterordner einzuschließen.
- Einen Platzhalter verwenden, um Zeichnungen zu filtern, die aufgenommen werden sollen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und geben Sie dann eine Textzeichenfolge in das Filterfeld ein. Z. B. Haus*.dwg schließt alle Dateien ein, die mit "Haus" beginnen.
- Zeichnung hinzufügen
- Fügt eine Zeichnung hinzu, aus der Daten mit einem Doppelklick extrahiert werden.
- Plansatz hinzufügen
Fügt einen Plansatz hinzu, aus dem Daten mit einem Doppelklick extrahiert werden.
- Extrahieren von Objekten aus Blöcken
- Schließt Objekte ein, die in Blöcken verschachtelt sind.
- Extrahiere Objekte von Xrefs
- Schließt Objekte aus extern referenzierten Zeichnungen (Xref-Dateien) ein.
- Xrefs zu Blockzählungen hinzufügen
- Zählt ausgewählte Xrefs als Blöcke.
- Alle Blöcke einbeziehen
- Schließt alle Block-Objekte ein.
- Extraktion aus Layouts
- Schließt Objekte aus dem Papierbereich der Zeichnung ein.
Datenextraktions-Assistent - (Seite 3 von 6) Dialog
Seite 3 steuert, welche Objekttypen in das Datenextraktionsverfahren einbezogen werden und welche nicht.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um ein Element zu markieren oder die Markierung aufzuheben. Wenn Sie alle Elemente auswählen oder die Auswahl aufheben möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Objekte, um das Kontextmenü anzuzeigen, und wählen Sie Alle auswählen oder Alle deaktivieren.
- Um die Liste zu sortieren, klicken Sie auf den Titel in der Spaltenüberschrift. Klicken Sie erneut, um in umgekehrter Reihenfolge zu sortieren.
- Mehrere Elemente auswählen:
- Um mehrere Objekte hintereinander auszuwählen: Wählen Sie ein Element aus und halten Sie dann die Umschalttaste gedrückt, während Sie weitere Elemente anklicken.
- Um mehrere Elemente auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt, während Sie mehrere Objekte auswählen.
- Um die Auswahl von Elementen aufzuheben, klicken Sie erneut darauf, während Sie die Strg-Taste gedrückt halten.
- Alle ausgewählten Elemente werden automatisch markiert, wenn Sie das Kontrollkästchen für eines davon aktivieren.
- Objekte
- Objekt: Listet die Objekttypen und Blöcke in der Auswahl gemäß den Optionen auf, die im Dialog Datenextraktions-Assistent festgelegt wurden.
- Name: Listet die Objektsnamen auf. Akzeptieren Sie die Standardnamen oder geben Sie einen benutzerdefinierten Namen ein. Standardmäßig wird der Name des Objekttyps im Feld Namen angezeigt.
- Typ: Zeigt den Typ des aufgelisteten Objektes an: Kein-Block, Block oder Block mit Attributen.
- Alle anzeigen
- Zeigt alle Elemente in der Liste an.
- Zeige nur ausgewählte
- Zeigt nur die markierten Elemente in der Liste an.
- Alle auswählen
- Wählt alle Elemente für die Datenextraktion aus.
- Wähle Blöcke
- Wählt nur Blöcke in der Liste aus, da sie normalerweise Attribute enthalten.
- Ausgewählte nach oben verschieben
- Verschiebt die ausgewählten Elemente in der Liste nach oben.
- Ausgewählte nach unten verschieben
- Verschiebt die ausgewählten Elemente in der Liste nach unten.
Datenextraktions-Assistent - (Seite 4 von 6) Dialog
Seite 4 steuert, welche Eigenschaften in der Datenextraktionsdatei enthalten sind.
- Eigenschaften
- Eigenschaft: Listet alle Eigenschaften der ausgewählten Objekte auf.
- Name/Formel: Listet den Namen der ausgewählten Objekte oder die Formel auf. Akzeptieren Sie die Standardnamen oder geben Sie einen benutzerdefinierten Namen ein. Die Eigenschaftsnamen werden in den Spaltenüberschriften im Datenextraktionsexport angezeigt.
- Kategorie: Meldet die Kategorie der ausgewählten Objekte.
- Format: Formatiert das Element in der Exportdatei. Klicken Sie, um den Dialog Format anzuzeigen. Das Layout des Dialogs hängt vom ausgewählten Element ab, genau wie der Bereich Format des Dialogs Feld.
- Fußzeilenformat: Ermöglicht es Ihnen, das Fußzeilenformat für die Eigenschaften zu definieren, die ein numerisches Format haben. Ein Kontextmenü wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Eigenschaften klicken.
- Fußzeile hinzufügen: Ermöglicht das Hinzufügen einer arithmetischen Funktion. Sie können wählen zwischen: Summe hinzufügen, Min. hinzufügen, Max. hinzufügen und Durchschnitt hinzufügen.
- Fußzeilenstil: Ermöglicht es Ihnen, den Fußzeilenstil festzulegen. Sie können wählen zwischen: In der letzten Zeile, Bei jedem Typ und Bei jedem Typ kombiniert.
- Fußzeile entfernen: Entfernt das Fußzeilenformat für die ausgewählten Eigenschaften.
- Alle Fußzeilen entfernen: Entfernt alle Fußzeilenformate.
- Formel-Element hinzufügen...
- Fügt ein Formelelement hinzu.
- Blockansicht hinzufügen...
- Fügt BlockViewProperty als Blockansichtskategorie hinzu.
- Alle anzeigen
- Zeigt alle Elemente an.
- Zeigt nur die ausgewählten Elemente an und blendet die nicht ausgewählten Elemente aus.
- Alle auswählen
- Attribute wählen
- Wählt nur die Elemente aus, die Attribute enthalten.
- Kombiniere gleiche Zeilen
- Kombiniert die Zeilen, die dieselben Objekte enthalten.
- Spalten Name einbeziehen
- Schaltet die Anzeige der Spalte Name in den exportierten Daten um.
Datenextraktions-Assistent - (Seite 5 von 6) Dialog
Auf Seite 5 können Sie die extrahierten Daten vor der Ausgabe organisieren.
- Ergebnisdaten
- Ermöglicht die Vorschau der extrahierten Daten.
- Sortierung einstellen...
- Öffnet den Dialog Sortierung, in dem Sie die Tabellenwerte sortieren können. Wählen Sie ein oder mehrere Felder aus und legen Sie die Sortierreihenfolge auf Aufsteigend oder Absteigend fest.Anmerkung: Die Sortierung berücksichtigt die Priorität der Felder, sodass die Daten zuerst nach dem primären Feld und dann, falls Duplikate vorhanden sind, nach den sekundären Feldern sortiert werden. Die resultierende Tabelle bzw. Ausgabedatei ist somit strukturiert und leicht lesbar.
Klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche (
), um ein neues Feld hinzuzufügen. Um den angezeigten Eigenschaftsnamen oder die Ausrichtung zu ändern, doppelklicken Sie darauf und wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste aus.Verwenden Sie die Schaltfläche "Nach oben" (
) und die Schaltfläche "Nach unten" (
), um durch die Felder zu blättern.Um ein Feld zu löschen, wählen Sie es aus und klicken Sie auf die Löschen-Schaltfläche (
Datenextraktions-Assistent - (Seite 6 von 6) Dialog
- Ausgabe in Datei
Exportiert Daten im CSV- oder TXT-Format.
Klicken Sie auf Durchsuchen, geben Sie einen Namen für die Datendatei ein und klicken Sie dann auf Speichern. Wenn Sie eine vorhandene CSV-oder TXT-Datei auswählen, werden Sie aufgefordert, sie zu überschreiben.
Trennzeichen: Gibt das Trennzeichen zwischen Datenfeldern an:
- Semikolon
- KommaAnmerkung: Namen von mehrschichtigen Zusammenstellungen enthalten ein Komma, wählen Sie daher kein Komma als Trennzeichen, falls mehrschichtigen Zusammenstellungen verarbeitet werden.
- Bereich
- Tab
- Daten erzeugen
Exportiert die Daten in einer Tabelle.
- Tabelle erstellen: Erstellt eine statische Tabelle.
- Tabelle mit Datenverknüpfung anlegen: Erstellt eine dynamische Tabelle. Durch Ausführen des Befehls DATENVERKNAKT werden die Daten in der Tabelle mit dem Modell synchronisiert. Speichern Sie zuerst das Modell. Sie werden aufgefordert, die DXD-Definitionsdatei mit der Tabelle zu speichern.
- Tabellenstil
Ermöglicht es Ihnen, einen Tabellenstil aus der Dropdown-Liste auszuwählen.
Klicken Sie auf das Symbol Tabellenstil; Bearbeiten Sie einen vorhandenen Tabellenstil oder erstellen Sie einen neuen.
- Tabellenformatierung
Ermöglicht es Ihnen, das Format der Tabelle zu bearbeiten.
- Titeltext eingeben: Ermöglicht die Eingabe eines Titels.
- Stil der Titelzelle: Legt den Stil der Titelzelle fest.
- Stil der Kopfzellen: Legt den Stil der Kopfzelle fest.
- Stil der Datenzelle: Legt den Stil der Datenzelle fest.
- Durchflussrichtung von rechts nach links: Zeigt die Durchflussrichtung von rechts nach links an.
- Fertig
Je nach gewählter Ausgabe:
- Extrahiert die Daten und speichert sie in einer CSV- oder TXT-Datei. Die Datei kann in einem Tabellenkalkulations- oder Datenbankprogramm geöffnet werden.
- Fordert Sie auf, einen Einfügepunkt für die Tabellen anzugeben.
