Datum-Bezeichner Dialog
Wird über den Befehl AMDATUMID geöffnet
Der Dialog Datum-Bezeichner definiert alle Parameter für das Datumsbezeichnersymbol.
Die für das Datum-Bezeichner-Symbol eingegebenen Parameter werden zwischengespeichert und als Vorgabewerte für die nächste Datum-Bezeichner-Einstellung verwendet.
Die neueste Version der Norm, an die dieses Symbol angepasst ist, wird oben im Dialog angezeigt.
Der Dialog enthält 2 Hauptregisterkarten, Symbol und Führung und Text.
Symbol
- Optionen
- Schaltet den Datumstyp um.
- Vorraussetzung
- Legt die Eigenschaften des Datum-Bezeichners fest.
- Einstellungen...
- Öffnet den Dialog Datum-Bezeichner Einstellungen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Datum-Bezeichner Einstellungen Dialog.
- Standard...
- Öffnet den Dialog Standardeinstellungen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Standardeinstellungen Dialog.
Führung und Text
Gibt die Führungslinien- und Texteigenschaften an.
- Führung
- Legt die Führungseigenschaften fest.
- Endsymbol
- Legt den Standardtyp des Endsymbols für Führungen fest.
- Oberfläche-Endsymbol
- Legt das Endsymbol für Oberflächenanzeige-Führungen fest. Anmerkung: Diese Option ist nur für die Normen verfügbar, die Führungen mit Oberflächen-Angaben zulassen.
- Oberfläche Erweiterungslinie
- Legt die Eigenschaften der Oberflächenerweiterungslinie fest.
- Versatz vom Objekt
- Legt den Abstand vom Objekt fest.
- Ausdehnung über Führung
- Legt die Erweiterung über die Führungen hinaus fest.
